S90 met G3 hapert soms Prins Vialle
- Boris Duijndam (GAST)
23-07-2015 12:40 #1104147
door Boris Duijndam (GAST)
S90 met G3 hapert soms Prins Vialle is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Ik heb sinds een aantal dagen een probleem met mijn S90. Het volgende is er aan de hand:
De wagen hikt soms in het stationair toerental. Dit speelde een jaar geleden al nadat ik naar Rome met de auto was gereden.
Een tikje tegen de zekeringen (die wel heel dicht bij het uitlaatspruitstuk hingen, alsmede de zwarte injectie kastjes) hielp.
Dus het eerste wat ik heb gedaan toen dit hikken terug kwam is de zekeringen verplaatst en een mooi nieuw opbouwkasje ervoor gemaakt. (kan beter tegen de hitte, en direct stukje kabel waar wellicht een breuk inzit weg gehaald)
Het probleem is nu duidelijk minder erg maar toch heb ik soms nog dat de motor een hikje geeft, behoorlijk irritant en mijn verbruik lijkt achteruit te zijn gegaan.
Is er iemand in de verenging die een Prins Vialle Injectie systeem kan uitlezen?
Ik heb al bij een LPG boer geïnformeerd hierover. Die vertelde mij dat dit een bekend probleem was met de injectiekastjes (blijkbaar die kasjes waar ik er een aantal van heb hangen, 1 per 2 injectoren?) betreft nieuw stukje kabelboom en die kastjes vervangen a 150 euro per stuk. Eerst uitlezen was mogelijk maar hij had op dat moment even geen tijd en ik heb nog geen moment gezien om mijn auto een dag daar neer te zetten. Dus vandaar dat ik de vraag hier ook even stel.
23-07-2015 13:50 #1420102
Beantwoord door V700 register in topic Prins en Vialle
Prins en Vialle zijn twee verschillende merken LPG systemen, dat zegt dus eigenlijk niet zoveel.
Kan het zijn dat het Vialle LPi is? Vierkant knopje in de dashboard, met horizontaa/verticaal LPG/GPL? Als het Vialle is, staat er ook wel met grote letters "Vialle" op de tank.
Als het Vialle LPi is, kan het zijn dat dit relais stuk is. Die gaan vaker stuk, en de locatie lijkt niet optimaal. Je kunt met uitlezen volgens mij moeilijk zien dat specifiek dit relais stuk is (maar wellicht wel andere oorzaken uitsluiten). Bij mijn LPG specialist was uitlezen ook niet goedkoop, 5 a 6 tientjes. Je zou het relais ook kunnen vervangen zonder uit te lezen. Al was het maar als preventief onderhoud.
23-07-2015 14:25 #1420103
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Je hebt gelijk , het is een
Je hebt gelijk , het is een Prins systeem. De zwarte kastjes die volgens de LPG boer stuk zouden zijn heten " Prins autogas injectiemodule 4 cylinder" daar heb ik er dus 2 van inzitten zover ik kon zien
23-07-2015 14:28 #1420104
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Na even snel googlen op deze
Na even snel googlen op deze termen vond ik wel iets wat mij wellicht kan helpen
Een uitleeskabel voor het systeem:
www.lpgshop.co.uk/ccy-usb-lpg-interface-no-15-prins-vsi/
en de software:
www.lpgshop.co.uk/prins-vsi-diagnostic-software/
De kastjes kosten op diezelfde website rond de 50 euro en de kabelboompjes ervoor 25-30.
en de software:
