Welke tank past dwars in de koffer van een 940 sedan?
  • Chris Boessenkool
14-07-2015 16:23 #1104121 door Chris Boessenkool
Welke tank past dwars in de koffer van een 940 sedan? is gemaakt door Chris Boessenkool
Het ziet er naar uit dat we weer een 940 sedan in de vloot krijgen. Moet nog wel omgebouwd worden naar LPG. Welke maat tank past er dwars achterin van de 940 sedan? Of beter nog, wie heeft er een tank liggen jonger dan 10 jaar en wil deze wel kwijt?
14-07-2015 16:47 #1419929 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 85
85 liter LPi sowieso. die heb ik gehad.
Jan (ex voorzitter) heeft volgens mij een 100 liter dampgas tank in zijn S90.
14-07-2015 16:48 #1419930 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Te
Te laat, in de tank van de S90 van Jan zal natuurlijk ook vloeibaar LPG zitten maar de tank wordt gebruikt icm een dampgas installatie. Hij heeft dus geen pomp in zijn tank.
14-07-2015 19:01 #1419932 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 100 liters
Das het voordeel van een 940 sedan
Zelfde dikte als de 85 liter maar dan wat langer.
En natuurlijk gefeliciteerd met het wijze besluit :-)
Rob
14-07-2015 19:19 #1419933 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weet
Weet je al welke installatie je gaat nemen? Of is een LPG auto ook mogelijk, waarbij je misschien alleen de tank vervangt?
Groter dan 85 liter zie je maar weinig, maar wellicht komt dat ook doordat er vroeger heel veel LPi ingebouwd is met 85 liter tank.
15-07-2015 19:34 #1419946 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tank
Ik had er een 100 liter LPG-tank in, dampgas.
  • Chris Boessenkool
20-07-2015 14:44 #1420012 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic dank
Dank voor de info. Ondertussen een passende tank gevonden, geen idee hoeveel liters dat ding is. Wel weet ik dat de tank met de afmeting precies achter de bank past bij de 940 sedan. De beschikbare breedte is 110 cm en de tank is 105cm.
De 940 die we gekocht hebben is een blauwe B200F sedan van 1993. Ben nu aan het uitzoeken welke installatie erin gaat, zal meer afhangen van wat de beste prijs/kwaliteitsverhouding bied en zal denk ik ook afhangen van wat tweedehands verkrijgbaar is. (dan vervang ik natuurlijk wel eea aan slangenwerk ivm de rdw keuring.)
Wat ik nog wel zoek is een setje verzwaarde achterveren voor de sedan. Hiervoor heb ik ook al een oproepje geplaatst. Iemand nog een tip waar ik ze betaalbaar kan aanschaffen? De beste prijs die ik tot nu toe zag was €50,- per veer.
20-07-2015 14:52 #1420013 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Denk
Ik denk dat dat al bijna 100 liter is. Als ik het me goed herinner had ik bij een 85 liter LPi tank aan beide zijden ongeveer een handbreedte (kleine 10cm ??) over ipv 2.5cm. In die extra ruimte past wel een flinke volle emmer (15 liter).
20-07-2015 14:53 #1420014 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een
Een keer leegrijden en kijken of er 80 liter LPG in gaat :)
20-07-2015 16:54 #1420017 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic estate veren
ik meen dat er onder Amerigo toen er een gasinstallatie inging ik de gewone veren van de estate heb laten plaatsen. Die zouden sowieso al stugger zijn dan de gewone sedan veren.
ik vrees dat je met versterkte estate veren echt een stuiterbak krijgt, iets waar ik bij Amerigo al een beetje last van heb, zeker in combinatie met gasgevulde schokbrekers..
