prins-vsi stopt na 13 minuten
20-04-2015 11:12 #1103672 door V700 register
prins-vsi stopt na 13 minuten is gemaakt door V700 register
Hoi,
Onze 940 met prins-vsi stopt er na ca 13 minuten mee. LPG installatie schakelt dan over op benzine en geeft aan dat er storing is. Na stekker uit/in vsi ciomputer gedaan te hebben loopt ie als vanouds om vervolgens na ca 12-13 minuten weer in storing te gaan. Wat is hier aan de hand? Het lambda/motorstorrings lampje blijft overigens uit.
Groet
Rutger
20-04-2015 11:45 #1417668 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan meerdere oorzaken hebben.
Kan meerdere oorzaken hebben. Laat hem eerst even uitlezen. Of koop voor een paar tientjes de software en kabel.
Ik heb deze geloof ik wel wil hem best eens voor je uitlezen.
20-04-2015 21:59 #1417683 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic filter verstopt
Heb je het gasfilter wel eens vervangen?
Zoiets heb ik ook gehad bij mijn t4 met een Landsi installatie en dat was met een nieuw filter verholpen.
21-04-2015 13:43 #1417714 door V700 register
Volgens de overlevering is er nog geen filter vervangen. Volgens Prins had dat inmiddels wel gemoeten. De meningen over de noodzaak van het vervangen lpg filters lopen erg uiteen. Iemand enig idee hoe dat technisch gezien nou precies zit?
21-04-2015 13:45 #1417715 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitlezen en oorzaken
Paul waar woon jij ergens? Wat zijn de mogelijke oorzaken?
21-04-2015 15:01 #1417719 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verstoppen
Die kan gewoon verstopt raken, zeker als het de eerste filter betreft.
Heb het dus zelf ondervonden, filtertje is niet zo duur hoor!
22-04-2015 19:25 #1417748 door V700 register
Mijn LPG-installatie wordt elke 15000 km onderhouden. Dan wordt ook het filter vervangen.
23-04-2015 11:00 #1417768 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het verschilt
Het verschilt per installatie of er een filter is dat vervangen moet worden. Bij Vialle LPi hoef je in principe nooit het filter te vervangen, voor zover ik weet.
  • Pascal Kogelman
23-04-2015 17:51 #1417774 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Filter
Bij de Prins VSI moet om de 45.000 km het filtertje vervangen worden (kan je ook zelf doen, staat hier wel ergens op het forum), filter is niet zo duur (tientjes werk).
Ik heb het afgelopen zomer bij mijn gasboer laten doen, toen heeft hij meteen de nieuwste updates doorgevoerd via zijn laptop.
25-04-2015 16:40 #1417810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic filter vervangen maar storing prins vsi blijft
Het filter heb ik inmiddels vervangen maar de storing is alleen maar erger geworden. Hij loopt nu helemaal niet meer op lpg terwijl die dat eerst nog 13 minuten deed. Nu ik weer meer op benzine heb gereden merk ik dat de auto op lpg ook langzamer was. Eerder is me dat nooit opgevallen.
Is uitlezen nu de meestzinvolle stap (WIE?) of is er nog iets anders dat ik kan onderzoeken?
Rutger
