overschakelen naar lpg
25-01-2015 14:11 #1103153 door V700 register
overschakelen naar lpg is gemaakt door V700 register
Beste volvo'ers,
sinds 3 weken schakelt de volvo 940 lpi 1998 , eerst laat en nu niet over op lpg. Bij het starten gaat er geen lampje branden op de schakelaartje dashboard. Na ca. een half uur rijden gaat het lampje branden en schakelt de lpg in. Wanneer ik het kopje indruk brandt het lampje een beetje (als de installatie niet zelf ingeschakeld is).
De 4 zekeringen heb vervangen, alle stekker verbindingen aangedrukt. Dit heeft niets opgeleverd. Ideen waar de oorzaak kan liggen (lpg onderbrekings relais, ik heb nog een oud type).
groet Hans
25-01-2015 14:20 #1415316 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De vijfde?
Bij mij zitten er 4 zekeringen in een blokje en eentje in z'n eigen houdertje, zo ongeveer halverwege de motorkap aan het schutbord bestuurderszijde. Die leverde bij mij meer last dan de andere 4.
Succes!
25-01-2015 14:20 #1415317 door V700 register
Succes!
25-01-2015 15:36 #1415322 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic relais plaats
Hoi JohnPeter,
bedoel je deze. Zit bij de abs.
25-01-2015 15:51 #1415325 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die
Die 5e zekering waar John Peter het over heeft is volgens mij niet origineel van Vialle. Die heeft voor zover ik weet alleen die 4 in één houder.
27-01-2015 09:46 #1415389 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij zit er nog een klein,
Bij mij zit er nog een klein, vierkant relais aan de bestuurderskant (hoog) tegen het brandbord. Deze gaf bij mij ooit de overschakelproblemen. Het is een ding van rond de 17 euro als ik me goed herinner.
27-01-2015 09:51 #1415391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is het relais
Dat is het relais voor de stroomvoorziening naar de pomp. Die 4 zekeringen zijn: 1 voor de computer, 1 voor de pomp en 2 voor de injectoren (per 2). Dat relais schakelt de stroom van de zekering naar de pomp in de tank. Meestal zit dit relais (voor de pomp) tegen de metalen plaat op de veerpoot aan bestuurderszijde, net boven de ABS computer.
27-01-2015 10:11 #1415393 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG
Eerst maar eens de - van de accu los halen om de zaak te resetten,
zo'n 10 minuten. Zit de stekker van de Lpg computer er goed op.
28-01-2015 20:34 #1415450 door V700 register
bedankt voor jullie reacties. Vrijdag heb ik vrij. Ik zal alles even nalopen en uitproberen.
Wordt vervolgd
31-01-2015 12:58 #1415518 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hierbij het door mij bedoelde
Hierbij het door mij bedoelde relais:
