LPi begint na tijdje weer te knipperen...overschakelen op bezine werkt niet.
29-12-2014 15:12 #1102913
LPi begint na tijdje weer te knipperen...overschakelen op bezine werkt niet. is gemaakt door V700 register
Zo met die koude dagen leer je je 940 weer wat beter kennen. De mijne is vandaag begonnen met iets eigenaardigs.
Het startproces gaat goed. Eerst knipperend groen lampje, daarna continu brandend. Na een 15 minuten snelweg begint het lampje opnieuw te knipperen. Wat niet meer uitgaat. Bij opnieuw starten herhaalt zich dit. Overschakelen op benzine door op het knopje te drukken, lijkt niet te werken. Het gaat niet rood branden.
Iemand ervaring met deze situatie? Ik heb het gevoel dat ik gewoon op Lpg rijd als het lampje begint te knipperen halverwege de rit, maar ben niet zeker....
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
29-12-2014 21:39 #1414231
door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic druk in LPG systeem
Ik meen me te herinneren dat ik zoiets ooit gehad heb toen mijn LPi pomp in de tank niet voldoende druk meer kon opbouwen. Heb je al getest of er een relatie is met de hoeveelheid LPG die ingespoten moet worden? Oftewel gaat 'ie ook knipperen als je flink gasgeeft? Dan moet de pomp harder werken. Dat zou een relatie met een aankomend overlijden van de pomp aangeven.
Wellicht goed om een Vialle specialist er een diagnose systeem aan te laten hangen. Die kan dit soort parameters snel uitlezen.
- Timen Smit
29-12-2014 22:53 #1414233
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vialle LPI?
Vialle LPI?
Wanneer je op de omschakelknop drukt naar rood (ledje) dan is of je omschakelrelais stuk of de lpi-computer heeft een defect. Beide storingen zijn vrij snel te verhelpen.
30-12-2014 09:36 #1414237
Beantwoord door V700 register in topic Zekeringen
Ik had ooit een zelfde klacht en de oorzaak waren de zekeringen van het LPI-systeem onder de motorkap.
Dat is, meen ik, een setje van vier dat onbeschermd onder de kap zit en daardoor vervuild raakt.
Schoonmaken loste het bij mij op; vervangen is uiteraard ook mogelijk. Probeer 't eens ...
Joost
Joost
30-12-2014 13:07 #1414247
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank,
Het is een Vialle inderdaad. Ik zal eens beginnen met de zekeringen, en dan verder kijken
30-12-2014 14:16 #1414249
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden...
Kleine zoektocht onder de motorkap wees uit dat de grote stekker aan de LPE niet helemaal goed vast zat. Nadat ik deze heb aangedrukt kan ik weer overschakelen van LPG naar Benzine. Ik vermoed dat ook het knipperen nu voorbij zal zijn, maar dat moet ik nog even checken.
Jeroen
Jeroen
- LJ
30-12-2014 17:56 #1414270
Beantwoord door V700 register in topic Regeleenheid van het lpi
Regeleenheid van het lpi systeem
- LJ
30-12-2014 20:14 #1414281
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Aha, dat grijze kastje dus.
Aha, dat grijze kastje dus. Is trouwens (even ter leringh ende vermaeck) elke LPG installatie die geen verdamper heeft een LPI systeem?
1800S '67
