gastank uitbouwen
22-07-2014 17:08 #1101672
gastank uitbouwen is gemaakt door V700 register
Mede Volvoïtislijders,
Ik wil uit mijn reeds-gedeeltelijk-gedemonteerde-945 de gastank met pomp uitbouwen om als reserve achter de hand te houden (ja,ja, grote schuur). Echter, er zit nog LPG in de tank. Nou kan ik me voorstellen dat de beveiliing van de tank zo is dat ik eigenlijk zonder problemen de slang naar de motor kan afkoppelen.. Of ben ik hierin iets té enthousiast? Wie weet hoe ik dit netjes (en dan vooral voor mijn handen gezien de temp. bij uitstromen van lpg) kan doen?
Zoals altijd, bij voorbaat mijn dank.
22-07-2014 17:21 #1407893
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat moet je maar hopen, dat die afsluiter goed is. Als hij lekt.... dan moet je een plek vinden waar je hem veilig leeg kunt laten lopen. Ik zou even langs de LPG specialist rijden denk ik.
23-07-2014 01:59 #1407915
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Koud
Hallo Volvisti
Als je het kapje van de tank, waar de draadjes in verdwijnen die naar de tank gaan, eraf haalt, kun je zien of er een magneetklep of een kraantje op zit. Heb je hier niet het technisch inzicht voor, ga dan zeker even langs bij een professional (hoeft niet altijd een LPG specialist te zijn, een automonteur die wel eens een LPG installatie inbouwt weet dit ook). Ontsnappend gas wordt erg koud (weet ik uit ervaring), dus het is handig om van te voren zeker te weten of het gas blijft stromen als je de leidingen eraf schroeft. En het kan soms lang duren voor al het gas eruit is. Schroef de leidingen ook altijd buiten van de tank af (klep open, kont van de auto in de open lucht), als je niet zeker bent. En nooit in de buurt van kleine kinderen.
- Jurriaan Nijkerk
10-03-2015 15:43 #1416574
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Gastank er uit
Dat niet in de buurt van kleine kinderen is niet het enige, ook in de buurt van sommige ouderen... ![;-) ;-)]()
Wanneer de afsluiter dicht is, maakt niet uit of het een kraan is dan wel een elektrische afsluiter, hoort er niets uit de tank te komen. En dat komt er ook meestal niet. Denk maar aan al doe gasflessen (met kraantjes) in gasdepots.
Gewoon alles afkoppelen, kun je 'm er gewoon uit tillen. Ook wanneer-ie helemaal vol is (tip: veel Brinta).
Mocht de aansluiting dan toch lekken, dan heb je pech. Het zal echter zo weinig zijn dat je er met zeepsop op moet gaan smeren wil je het zien. en je kunt altijd de leiding weer vastzetten wanneer er gas uit komt..., grinnik.
