loszittend uitstroombuisje van lpg injector
12-07-2014 21:31 #1101589
loszittend uitstroombuisje van lpg injector is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Ik heb een 940 2.3i turbo, bouwjaar 1995, met een gasinstallatie. De auto loopt momenteel heel slecht stationair, vooral op gas, maar ook op bezine. Omdat het probleem duidelijk in de eerste cilinder zit heb ik de gasinjector losgehaald uit het spruitstuk voor inspectie. Tot mijn verbazing kwam daarbij het uitstroompijpje mee! Ik heb geprobeerd het pijpje terug te duwen in het spruitstuk, maar het blijft geheel los zitten. Eigenlijk valt het er direct weer uit.
Mijn vraag is nu: hoe los ik dit op? Hoe hoort zo'n pijpje vast te zitten? Zit het geklemd? Of gelijmd? Welke richting moet de uitstroomopening hebben? In de richting van de luchtstroom? Of juist dwars erop?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Joop van Zwieten
Joop van Zwieten
13-07-2014 00:30 #1407510
Beantwoord door V700 register in topic Welke
Welke installatie heb je precies, gaat het om Vialle LPi? Wat is er precies uitgekomen, alleen het pijpje of de hele injector zitting (rond cupje met twee gleufjes dat je ziet zitten als je het spruitstuk aan de buitenkant bekijkt)? Uit jouw beschrijving lijkt me dat de zitting los is gekomen. Die horen geklemd te zitten. Ik heb nog een reserve spruitstuk met zittingen over, die zijn extra vastgelijmd. Mag weg voor minder dan opnieuw vastzetten bij lpg specialist.
13-07-2014 10:45 #1407516
Beantwoord door V700 register in topic los zittend pijpje
Het is inderdaad een Vialle LPi installatie. Het is alleen het pijpje dat los zit. De injectorzitting zit nog keurig vast.
- Timen Smit
13-07-2014 11:25 #1407519
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Nieuw,
Een niew inspuitpijpje is de oplossing. Het nieuwere pijpje heeft als afdichting 2 dunne O-ringen. Het pijpje kun je er dan met juist gereedschap intikken met de opening naar voren. Er staat zelfs een merkteken op het pijpje.
13-07-2014 16:02 #1407525
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt. Ik ga het proberen
