LPG tanken lukt niet
26-02-2014 12:23 #1100514
LPG tanken lukt niet is gemaakt door V700 register
Maandag de LPG tank bijna leeg (op basis van de dagteller), dus op naar de pomp om weer verse LPG te halen.Slang aangesloten en daarna de knop ingedrukt houden. De pomp gaf één of andere foutcode (E110). Naar binnen gegaan om te vragen of er iets met de pomp aan de hand was. Maar nee, het zal wel met de auto te maken hebben. Nog twee keer geprobeerd en uiteindelijk een liter of 10 kunnen tanken.
Even zoeken op het forum. Een vastzittende klep. Ik heb een flinke klap op de tank gegeven en ben gister opnieuw gaan tanken. Bij een andere pomp dit keer. Maar nee, ik kreeg er 6 liter in.
Erg lastig. Het vreemde is dat de brandstofmeter op vol blijft staan. Hij schakelt wel (merkbaar) over op LPG.
Het gaat om een Vaille installatie met een twintank in de bak van het reservewiel. Is een eventuele klep te vervangen, of wordt het een nieuwe tank? Zijn er meer die dit probleem herkennen?
Groet,AJ Treur (lidnr. 1452)
26-02-2014 13:35 #1402428
Beantwoord door V700 register in topic voordat
voordat je allerlei capriolen gaat uithalen: heb je het ook al bij een ander tankstation geprobeer? Sommigen hebben namelijk een lagere druk dan anderen.
-edit- laat maar, ik had niet goed gelezen: je was al elders geweest
- Timen Smit
26-02-2014 14:08 #1402430
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Toevallig
Toevallig op benzine gereden?
26-02-2014 14:29 #1402431
Beantwoord door V700 register in topic Niet op benzine gereden
- Inderdaad al ergens anders geprobeerd te tanken.
- Niet op benzine gereden. Vanwege het late tijdstip zaterdagavond wel langs de snelweg getankt. Vanwege de 20ct. duurdere LPG maar 20liter getankt. Is dat funest?
- Chris Boessenkool
26-02-2014 15:48 #1402435
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Klep
9 van de 10 keer is dit een gevalletje vastzittende 80% vulbegrenzer. Kwestie van een nieuwe erin zetten.
Als je niet erg handig bent kun je dit beter uitbesteden, kost je ongeveer €150 tot €200,- (LPI kost meer dan andere installaties omdat de tank eruit moet).
26-02-2014 17:20 #1402440
Beantwoord door V700 register in topic brandstof meter blijft op vol staan.
Heb je al op het metertje van de tank gekeken? Zit onder het deksel. Zou een beetje gek zijn als en de 80% vlotter en de meter vlotter vast zitten. Ik meen me te herinneren dat dat twee aparte dingen zijn bij mijn niet LPI installatie.
Rob
Rob
26-02-2014 17:33 #1402444
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Tank gewoon
Zit de tank niet gewoon vol ? En rij je ongemerkt (electronischr storing) op Benzine?
Lampje kan best groen branden van "ik rijd op LPG" terwijl die gewoon op Benzine draait..
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
26-02-2014 17:34 #1402442
Beantwoord door V700 register in topic OOK
Ik heb het ook wel eens gehad. met mijn 850
Inderdaad even een andere proberen.
Even kijken of je wat kunt resetten, (benzine gas)
26-02-2014 19:48 #1402456
Beantwoord door V700 register in topic Te weinig benzine
@ GerbenIk heb nooit zoveel benzine in mijn tank. Dan zou ik langzamerhand wel stil moeten staan... Morgen eerst eens een stukje op benzine rijden om te kijken wat mijn brandstofmeter dan aangeeft.
Ook zal ik op de meter van de tank kijken... het is inderdaad raar dat brandstofmeter vol zegt - lpg-pomp zegt vol - en volgens mijn km.stand moet de tank zo'n beetje leeg zijn.
- Jan Snijder (GAST)
26-02-2014 23:45 #1402474
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Een flinke dreun.............
Dit probleem heb ik ook eens gehad. Tank leeg en niet te vullen. Is inderdaad de 80% klep die blijft hangen. Een flinke balk met een even flinke klap met een vuistje ( een uit de kluiten gewassen hamer) en alles functioneerde weer naar behoren. Is al jaren geleden en daarna nooit meer last gehad. ( en ja de 80% klep werkt nog steeds: ik krijg nooit meer dan max. 82 liter gas in de 100 liter tank).
Als je tank nog vol is dan is er wellicht wat mis met je omschakelrelais of ligt er een zekering uit..
Succes, Jan.
Succes, Jan.
