welke bougie voor een B230FD op LPG?
20-12-2013 22:27 #1099896
welke bougie voor een B230FD op LPG? is gemaakt door V700 register
Hallo, ik wuil mijn 940 etstate een beurtje geven maar weet niet welke bougies er in horen. Ik heb zelf nog een vol pak NGK's BP6ES liggen en hoop dat deze goed zullen werken! Heeft iemand ervaring met deze bougies? En op hoeveel mm stel ik ze dan af? voor op LPG?
Ik las wel ergens iets over BPR6ES maar dat er geen weerstand in hoeft te zitten, dus denk ik dan BP6ES is helemaal goed! maar zeker weten doe ik het niet.
Wie kan me overtuigen?
groet Sander
940 Estate 09-1994 LPG G3
groet Sander
21-12-2013 22:45 #1399156
Beantwoord door V700 register in topic afstellen op 0,7mm en dan
afstellen op 0,7mm en dan komt het goed!
gr jg
gr jg
04-01-2014 21:07 #1399767
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel! JG
Dankjewel! JG
10-01-2014 20:37 #1400002
Beantwoord door V700 register in topic Heb er NGK BP6ES in gedraaid
Heb er NGK BP6ES in gedraaid en loopt weer als nieuw!
