940 400.000 nog LPG inbouwen?
05-09-2013 20:53 #1098824 door V700 register
940 400.000 nog LPG inbouwen? is gemaakt door V700 register
Ben benieuwd naar jullie reacties ....
Ik heb een 940 uit '97 met nu 400.000 gereden. Ik ben de tweede eigenaar en heb de auto gekocht met 300.000, de auto is compleet dealeronderhouden met boekjes erbij, loopt prima en heeft altijd op benzine gereden. Is verder in prima staat, zowel motorisch als optisch.
Volgend jaar ga ik veel meer woon-werk-kilometers maken en overweeg om G3 in te bouwen.
Wat zouden jullie doen?
Gr Ger HSVD
05-09-2013 21:01 #1393288 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan prima
Kan prima, maar je moet zelf het sommetje maken. Kies wel voor dampgas of vloeibaar gas injectie ivm de turbo. Zorg dat klepspeling en ontsteking (bobinekabel, verdelerkap en roto, bougiekabels en bougie) goed in orde zijn voor LPG ingebouwd wordt, de ontsteking komt wat preciezer dan op benzine. LPG ontsteekt moeilijker, als de delen niet 100% zijn gaat het niet goed.
  • Ruud Reniers
  • Elite lid
  • Elite lid
05-09-2013 21:03 #1393290 door Ruud Reniers
Beantwoord door Ruud Reniers in topic Tjah... Ik heb destijds bij
Tjah... Ik heb destijds bij 305000 gas ingebouwd. De terug verdientijd is afhankelijk van de km. Ben je tevreden met de 940 dan zou ik het doen. Kost ongeveer €2000 bij Mesman. Na 115000 heb ik mijn 940 ingeruild voor een ander exemplaar '98er met airco. Maar met een goede' 97er kan je al niet veel jonger. Achteraf gezien had ik het meteen moeten doen toen ik de auto destijds kocht met 225000 op de teller.....Controleer wel even de kleppen zodat je daar nog even mee vooruit kan.
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
06-09-2013 11:18 #1393312 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat kan zonder problemen. De
Dat kan zonder problemen. De terugverdientijd hangt af van het aantal kilometers per jaar.
je kunt ook nog eens een offerte laten doen van een G3 en een simpelere dampgas installatie (G2). Met G2 kost de HSB pakweg 25 Euro/mnd meer maar een G2 installatie is ook rond de 1000 Euro goedkoper in aanschaf.
06-09-2013 11:37 #1393314 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gasmengstuk
Gasmengstuk installaties (ipv LPG injectie) zou ik niet aanraden bij een turbo blok (alle 940's uit '97 hebben een turbo). Tenzij die installatie daar expliciet geschikt voor is en met overdruk in het inlaatspruitstuk om kan gaan.
08-09-2013 20:18 #1393407 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
Dank, helpt idd in de afwegingen en ook dank voor de bruikbare tips. Verwacht ongveer 25-30.000 km te gaan rijden. Was ook even aan het googelen en kwam <a href=" www.omslagpuntberekening.nl/ " target="_blank">omslagpuntberekening.nl tegen. Met het invoeren van een aantal data, krijg je het kostenplaatje voorgeschoteld. Gr Ger HSVD
