Lpg tanken lukt niet
  • Ruud Reniers
  • Elite lid
  • Elite lid
04-08-2013 19:53 #1098480 door Ruud Reniers
Lpg tanken lukt niet is gemaakt door Ruud Reniers
Sta ik hier aan de peage in Frankrijk wil er geen druppel gas meer in. Meerdere pompen geprobeerd en zelfs en nippel uitgewisseld. Betreft een originele bij aflevering ingebouwde twintank.
Kan er een klep vastzitten en zo ja waar moet de rubber hamer landen?
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
04-08-2013 20:36 #1391576 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik had laatst hetzelfde bij
Ik had laatst hetzelfde bij een benzinestation hier in NL. Bij twee pompen van hetzelfde station geprobeerd, maar niks willen tanken.
Doorgereden naar een volgend station, gewoon tanken.
Heb je het ook bij verschillende stations geprobeerd?
  • J. Strijk (GAST)
04-08-2013 20:45 #1391577 door J. Strijk (GAST)
Beantwoord door J. Strijk (GAST) in topic lpg tanken lukt niet
ook een keer gehad ,het laatste station waar je getankt hebt heeft een hogere vuldruk gehad dan die je naderhand hebt gepobeerd waadoor er nu tussen de twee vulkleppen een hogere druk staat in de vulslang, ik heb toen met een schroevendraaier even in de buitenste terugslagklep geduwd zodat er even wat gas ontsnapt en de druk zakt,daarna weer normaal vullen
  • Ruud Reniers
  • Elite lid
  • Elite lid
04-08-2013 23:37 #1391583 door Ruud Reniers
Beantwoord door Ruud Reniers in topic De laatste 300km op benzine
De laatste 300km op benzine gereden. Dat is dan weer jammer. Morgen maar eens kijken als we de slang drukvrij hebben gemaakt.
Wel iedere keer een paar centime afgerekend voor het ontsnapte gas uit de vulslang ;)
Alles bij elkaar bij 4 verschillende stations geprobeerd.
@strijk: loopt de druk dan niet via de "lege" tank weg?
Fluidfilm!
  • Chris Boessenkool
05-08-2013 00:23 #1391585 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic begrenzer
Niet kunnen tanken is meestal de 80% begrenzer die vast zit binnenin de lpg tank. Die blijft dan hangen in de bovenste stand, even stukje rijden met hobbels is het enige wat zou kunnen helpen op het moment dat het zich voordoet. Vervangen is de enige permanente remedie. Kun je het beste laten doen door de LPG specialist, tank moet daarvoor leeg.
groet,
Chris
  • Ruud Reniers
  • Elite lid
  • Elite lid
05-08-2013 10:51 #1391588 door Ruud Reniers
Beantwoord door Ruud Reniers in topic Met de Franse en Belgische
Met de Franse en Belgische wegen meer dan voldoende hobbels gehad gisteren ...
Straks als de wagen leeg is maar eens naar de LPG pomp om te kijken of het nu weer wel lukt. De laatste pomp die ik geprobeerd heb was al in België dus er waren al voldoende hobbelige kilometers gemaakt.
Edit: hij zit weer vol! Of de tik op de koppeling op de tank het gedaan heeft, de iets lagere temperatuur of gewoon de Nederlandse pomp... Waarschijnlijk de tik met de hamer.
Fluidfilm!
06-08-2013 10:21 #1391639 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG tanken
Ik heb dit ook nu en dan zowel met de Volvo als met de Chevy.
Nippel wisseln of schoonmaken helpt niet en opeens doet hij het weer.
Ook een keer in Lyon na LPG leegrijden volgetankt en na 300 km niet kunnen tanken. Bleek ik hem niet terug op GAs te hebben gezet.
groet
Chris
  • Bikker
07-08-2013 18:19 #1391702 door Bikker
Beantwoord door Bikker in topic LPG & rubberen hamer
Ik had tot voorkomt speciaal een rubberen hamer naast de tank liggen.
Om te voorkomen dat ik op dure benzine moest gaan rijden.
  • Jurriaan Nijkerk
28-11-2017 12:39 #1442449 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Gasklep geblokkeerd.
't Is wel een wat oude topic, maar misschien heeft iemand er iets aan.Op warme dagen loopt de druk in de vulslang nogal eens op wanneer je 's morgens in de kou hebt getankt. Soms kan de pomp dat net niet trekken en blijft de vulklep door de interne gasdruk 'hangen'. Remedie: De vulslang ontkopppelen en weer aansluiten. Eventueel herhalen. Er ontsnapt dan gas (het witte wolkje) en daarmee reduceer je de druk en lukt het tanken wel.
