Niet stationair op gas
16-07-2013 11:57 #1098299 door V700 register
Niet stationair op gas is gemaakt door V700 register
Het is weer zover, de vakantie staat voor de deur en de auto heeft kuren.
Als ik de auto 's-ochtends start, gewoon goed lopen op benzine, overschakelen op gas en netjes 700 rpm. Als ik na een stukje gereden te hebben de auto uit zet (voor tanken of zo) dan start hij daarna weer op benzine, maar bij het overschakelen naar gas moet ik even gas bij geven. Maar stationair lopen op LPG is er dan ook niet meer bij. Op benzine wel netjes stationair.Ik heb 3 weken geleden de CIS en gasklep schoongemaakt, de gas afsluiter (in de slang tussen verdamper en mengstuk) is verwijderd.
Is er iemand die enig idee heeft waar ik het moet zoeken?
16-07-2013 12:03 #1390766 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk
Welk blok en welke installatie?
16-07-2013 12:10 #1390768 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blok en installatie
Ik heb een B230FB blok met Vialle AMS-G2 installatie
16-07-2013 12:12 #1390769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je zou Bas(eman) eens kunnen vragen. Bas heeft ervaring met AMS. Zit daar geen stappenmotor/regelaar in voor de hoeveelheid LPG?
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
16-07-2013 12:48 #1390773 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Haalt ie ook de spanning weg als ie
naar stationair overschakeld?
Dat ie dus denk dat ie afgeslagen is?
Even doorverbinden dus om uit te sluiten.
16-07-2013 12:53 #1390774 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stappenmotor
In de lage druk slang de verdamper uit zit een regelpen.
Die regelt de hoeveelheid gas die er uit gaat.
Dat is een soort servo motor.
Ik dacht dat dat ding in het schema een actuator heet.
Peter, die staat in dat schema wat jij mij gemailed hebt.
Maar, of het hem daar in zit, ik heb ook een tijd rond gereden met een ontkoppelde actuator en een regelschroef in die slang. Dan gebeurd daar niks mee.
