gas loop(t niet)
14-06-2013 09:24 #1097973
gas loop(t niet) is gemaakt door V700 register
Mensen,
Olly heeft laatste weekje wel een paar serieuse dipjes,
Benzine loop en lpg loop werken niet tot minder.
Benzine lijkt oplosbaar,
Maar voor gas heb ik nog even geen idee, dus ben ik even aan het zoeken naar het hoe en wat.
Betreft een Vialle Ams G2 installatie op een B230FB.
2 weken terug stopte de gas loop vrij plots.
Leek er op dat er bij starten ongeveer vloeibaar uit de gas slang liep.
Toen heb ik een revisie setje gekocht voor de verdamper, die moet er nog op.
Tevens een gebruikte verdamper gekocht en gemonteerd.
De auto liep toen een km op gas en daarna totaal niet meer.
Ik dacht dat de afsluiters niet meer open wilde, dus die voor test even "handmatig" van 12 volt voorzien, dan gaat de verdamper behoorlijk staan te blazen en lijkt het wel of de boel weer niet verdampt.
Wat zijn nu de te nemen stappen?
Zowiezo op korte termijn de verdamper reviseren, hier voor heb ik iemand gevonden die dat voor mij kan en wil doen, dat heeft hij al vaker gedaan.
Echter, wat zijn de stappen dus, om de gebruikte verdamper te laten werken zodat ik wel op gas kan rijden?
iemand een idee?
iemand een idee?
14-06-2013 10:14 #1389152
Beantwoord door V700 register in topic Gebruikt
Is die gebruikte verdamper wel goed?
14-06-2013 10:17 #1389153
Beantwoord door V700 register in topic Tja :)Daar twijfel ik dus
Tja ![:) :)]()
Daar twijfel ik dus ook over, komt van een rijdende auto af.
Is dat te controleren of de verdamper goed is?
15-06-2013 14:10 #1389192
Beantwoord door V700 register in topic Gereviseerd
Ok, gisteravond maar even voor gaan zitten.
Revisie set van de verdamper had ik al liggen, maar nog niet aan toe gekomen.
Gisteravond maar mee begonnen.
Veel schroefjes, boutjes en moeren
veel foto's gemaakt zodat alles weer terug gezet kon worden.
Het is even een klusje maar met genoeg foto's of goed onthouden lijkt alles wel te doen.
Vanochtend gemonteerd en met wat moeite gestart, de lucht zal er even uit moeten en het warme koelwater zal ook even een weg moeten vinden.
Ik vond een membraan met een scheur, voor de rest leek het wel redelijk ok allemaal. Wel 1 afsluiter vervangen , die leek niet soepel te lopen.
Nu kijken hoe lang dit goed blijft gaan
