Niet overgaan op LPG bij warme motor
09-04-2013 08:56 #1097220 door V700 register
Niet overgaan op LPG bij warme motor is gemaakt door V700 register
Sinds een paar weken heb ik het volgende probleem met mijn gas installatie. Als de motor warm is en ik wil hem opnieuw starten dan slaat hij wel aan op benzine, maar bij het omschakelen naar gas slaat hij af. Gas geven op het moment van overschakelen heeft geen zin. Het vreemde is dat als ik ~200-500 mtr gereden heb op benzine hij wel weer op gas kan overschakelen.
Klinkt dit bij iemand bekend?
  • Fred Schukkink (GAST)
09-04-2013 09:11 #1384776 door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Is de motor onlangs , met
Is de motor onlangs , met koud weer, afgesteld?
Nu de temperaturen aangenamer worden zou dit misschien invloed kunnen hebben.
Succes Fred
09-04-2013 09:18 #1384779 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij
Bij Vialle LPi (= andere installatie) gaat vaak het relais kapot dat de benzine injectoren uitschakelt. Op moment van overschakelen naar LPG krijgt de motor 2 brandstoffen en houdt er mee op.
09-04-2013 12:50 #1384795 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onlangs niet afgesteld
Hi Fred,
Bedankt voor het meedenken. De LPG installatie is onlangs niet afgesteld. Pas bij de problemen ben ik eerst begonnen met de afstelprocedure. Dat heeft alleen niet geholpen.
