mijn 960 loopt slecht op lpg
27-02-2013 10:33 #1096708 door V700 register
mijn 960 loopt slecht op lpg is gemaakt door V700 register
hallo allemaal,
heel dit forum doorgepluisd maar meestal zijn de problemen andersom.
mijjn 960 start en loopt op benzine perfect en wanneer hij dan overgaat op lpg ook, tot voor kort
nu met een koude motor start hij gewoon op benzine en gaat automatisch naar een aantal km op gas over.
de eerste meters gaat dat goed maar hij begint dan al een beetje te sputteren. echter kan ik gewoon doorrijden.
tot dat ik de auto afzet en wat later en dat kan rustig een uur zijn de auto weer gebruik(hij is dan nog warm) start op benzine en wegrij
maar dan als hij overgaat naar lpg begint de ellende... het is net of hij geen gas krijgt. slaat af wanneer ik niet genoeg vaart heb.
heb ik dit wel en kan ik het gaspedaal ver genoeg intrappen dan kan begint hij na veel horten en stoten toch te lopen, maar onder veel protest.
wie kan mij helpen met raad?
waar moet ik naar kijken en vooral, wat kan ik zelf doen?
alvast bedankt voor jullie reacties
ruud
  • Piet van der Plas
27-02-2013 11:17 #1382109 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Onderbreekrelais of pomp
Is het een vialle? Onderbreekrelais of pomp zijn eerste verdachten denk ik.
Piet
27-02-2013 12:14 #1382111 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic IMPCO
Hoi Ruud,
Mijn IMPCO sloeg  af bij het overschakelen bij weinig toeren, dat werd veroorzaakt door verteerde rubbers in de verdamper.
Ik heb overigens er toen een Lovato dampgas injectie installatie in laten zetten.
Groet
28-02-2013 09:11 #1382167 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat ik het niet weet.   ik
ik heb net nog onder de motorkap gekeken en op de tank maar het enigste wat ik kan ontdekken is dat hij bij mesman is ingebouwd.
waar zit de verdamper precies en of het reklais?
mss een stomme vraag maar met deze instalatie heb ik geen ervaring. vroeger, heel vroeger was het allemaal wat duidelijker
in ieder geval alvast bedankt voor de reactie
gr ruud
  • Piet van der Plas
28-02-2013 12:51 #1382186 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Mesman is Vialle
Als de installatie door Mesman is ingebouwd zal het wel Vialle LPI zijn.
Er is heel veel op het forum te vinden over het onderbreekrelais en de LPI intank-pomp.
Piet
28-02-2013 17:14 #1382212 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ok dank je   ik ga zoeken
ok dank je
ik ga zoeken
