HELP! gasmotor start met benzine maar loopt niet op benzine!
19-02-2013 16:55 #1096598
HELP! gasmotor start met benzine maar loopt niet op benzine! is gemaakt door V700 register
LObbes heeft een vreemde neiging, met het starten op gas wordt er wel een beetje benzine ingespoten gedurende enige seconden. De inspuitpomp doet het dus. Schakelen wij onder het rijden over op benzine, dan wil de auto niet op benzine rijden!
wie helpt mij dit vreemde euvel op te lossen
dank voor het meedenken!
Peter
LObbes
Peter
LObbes
19-02-2013 17:01 #1381515
Beantwoord door V700 register in topic tja dat kan een heleboel
tja dat kan een heleboel zijn.
ik neem aan dat er genoeg brandstof in zit. zo ja dan kan je kijken of het ook bij de injectoren komt en dan of dezo ook open gaan. een van deze dingen kan het zijn maar ook een verstopt brandstoffilter, zwake pomp opbrengst verstopte of kapotte injectoren.
vaak is het door dat er te weinig op benzine word gerenden dat de injectoren vast gaan zitten of niet helemaal lekker inspuiten
19-02-2013 18:19 #1381519
Beantwoord door V700 register in topic benzine
er is totaal geen benzine... geen drup!
19-02-2013 21:45 #1381540
Beantwoord door V700 register in topic Dan is of een van de pompen
Dan is of een van de pompen niet goed. Er is een verstopping of er zit mischien nog ergens een benzine afsluiter die niet open gaat. Of je tank is leeg/lek
20-02-2013 23:14 #1381642
Gp heeft hetzelfde vertoond. Het bleek de intank opvoerpomp te zijn. Heeft me nog 250 € onderzoek gekost door een volvospecialist.
Kon net genoeg benzine oppompen voor een start maar daarna liet ie het afweten. ik heb er zo 20 maanden mee gereden..Op lpg natuurlijk!
Groet, Rudiger
Beantwoord door V700 register in topic pomp
Groet, Rudiger
