lpg afstellen met AMS Vialle
03-01-2013 11:15 #1095957
lpg afstellen met AMS Vialle is gemaakt door V700 register
Gevonden op Volvolvo, misschien ook handig voor mensen hier.
Ik ga zo even kijken of dat bij mij iets doet.
ja klopt de gascomputer met die 5 witte conectorshet afstellen gaat als volgendje zorgt dat de motor op temperatuur isje zet de motor af bij je gascomputer ligt er een blauw/witte draad met een stekker aan een zwarte draad deze maak je los je legt de blauw/witte met een los kabeltje met zekering aan de plus op de accude zwarte laat je los liggennu start je de motor en gaat het lampje in de gasschakelaar knipperen als hij constant brand geef je gas tot 3000toeren en houd je dit toerental precies vastdan druk je op de gasknop en gaat het lampje weer groen knipperenje houdt de motor nog steeds op 3000toeren na een tijdje gaat het lampje weer constant branden en dan is hij afgesteld en kun je gasloslaten en de motor afzetten en de blauw/witte draad weer op de zwarte aansluitenps als het lampje tijdens de procedure rood/groen gaat knipperen dan moet je de motor stil zetten en helemaal opnieuw gaan beginnen
03-01-2013 22:58 #1377255
Beantwoord door V700 register in topic en??
en??
03-01-2013 23:16 #1377257
Beantwoord door V700 register in topic Nog niet aan toe
Nog niet aan toe gekomen.
Ben alleen maar bezig geweest met de blauwe bussen.
Als ik weer tijd heb ga ik dit gevonden verhaal uit proberen
03-01-2013 23:17 #1377258
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Benzine
Ik denk dat de benzine loop ook goed moet zijn om dit truuukje te doen..
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
03-01-2013 23:20 #1377259
Beantwoord door V700 register in topic Dat vermoed ik ook ja, we
Dat vermoed ik ook ja, we gaan het zien.
Aan de andere kant, hoe moeilijk kan het benzine traject zijn?
De benzine pompen moet stroom krijgen, en de computer ook.
Injectors zullen wel vast zitten, mooi moment om de benzine spullen uit de 945 te halen?
04-01-2013 08:56 #1377262
Beantwoord door V700 register in topic Houd
Houd de kleur van de injectoren even in de gaten. De oudere blokken hebben de oranje, de nieuwere blokken hebben blauw/groene (of hoe die kleur heet). Weerstand van de spoel verschilt en alleen de blauw/groene hebben voorschakelweerstanden dacht ik.
