LPI G3 Vialle problemen ......
26-11-2012 21:03 #1095519
LPI G3 Vialle problemen ...... is gemaakt door V700 register
Aloha,
Mijn volvo B230FK stottert/houdt in/heeft geen gasspedaal/ als ik van de snelweg kom.
Ik kom dan van 120kmh naar 70-80kmh en rijd dan naar plaats bestemming 50-60 kmh.
Het probleem is er niet altijd, maar regelmatig.
Voorlopige oplossing; ff een paar minuten op benzine rijden. Na overschakelen is het opgelost.
Wat ik al gedaan heb:
-alle injectoren goed onder de loep gehad; nergens last van (op de cruise control rijdt de auto prima)
-bedrading is ook ok
-zekeringen schoongemaakt
Ik heb zelf een idee maar wil dit nog niet kwijt om jullie niet een richting op te "sturen".
Iemand een idee ?
Iemand een idee ?
- Piet van der Plas
27-11-2012 07:56 #1374098
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Onderbreekrelais?
Onderbreekrelais?
Als het onderbreekrelais moeilijk doet kan een tikje op het relais soms ook helpen.
heb je gelijk de diagnose.
Piet
Piet
27-11-2012 09:25 #1374099
Beantwoord door V700 register in topic onderbreek relais
Dag Piet,
Waar zit het onderbreek relais precies ?
gr, dick
gr, dick
27-11-2012 13:50 #1374125
Beantwoord door V700 register in topic check deze even
Olla,
Check deze link even: <a href=" volvo700vereniging.nl/node/44029 " target="_blank">volvo700vereniging.nl/node/44029. Dit is mijn verhaal van nog niet zo lang geleden. Daar komt ongeveer alles wat betreft de vialle installatie aan bod. Alsook de wonderdokter Timen Smit uit Vaassen!
Succes!!
Succes!!
27-11-2012 19:03 #1374135
Beantwoord door V700 register in topic Tiemen
27-11-2012 19:13 #1374150
Beantwoord door V700 register in topic Dat omschakelrelais hangt
Dat omschakelrelais hangt meestal ergens te bungelen zo rond de bobine. Het zit aan de kabelboom tussen de ECU en de benzineinjectoren.
28-11-2012 09:52 #1374213
Beantwoord door V700 register in topic Iemand nog
andere ideeen ??
28-11-2012 10:38 #1374215
Beantwoord door V700 register in topic pomp stuk?
De pomp in de lpg-tank heeft 2 fasen/snelheden....bij mij schakelde ie op n gegeven moment niet meer op naar de 2e snelheid.....als je goed luistert kun je het horen, als je bij stationair lopen gas geeft schakelt de pomp naar een hogere versnelling....heb de tank laten vervangen door eentje met een gereviseerde pomp....kostte me 225,-via Thieu Maas in Weert.
28-11-2012 13:07 #1374225
Beantwoord door V700 register in topic Dit
Dit is exact hetgeen ik de laatste jaren "last" van heb.
Op het moment dat ik ermee aan de slag wil, verdwijnt het spontaan...En als ik het euvel weer vergeten ben, dient het zich spontaan weer aan......
Heel af en toe, en totaal geen regelmaat.
Maar vrijwel altijd als ik van de snelweg kom.....
28-11-2012 20:51 #1374277
Beantwoord door V700 register in topic Pomp
Ik denk dat 't de pomp is ........
Ik heb er in het voorjaar van 2004 door dhr Maas in Weert op aanraden van Wytze een andere pomp in laten doen.
Ondertussen is daar al weer RUIM 200.000km meegereden.
@Alwin Braam Zet jij de auto dan ook even op benzine ? En na terug op gas alles weer ok ?
gr
dick
gr
dick
