onregelmatig lopen op gas in neutraal
04-11-2012 20:27 #1095245 door V700 register
onregelmatig lopen op gas in neutraal is gemaakt door V700 register
Heren,
Lange tijd liep mijn 960 niet regelmatig. Een gescheurde bobine bleek hier deels schuldig aan. Sinds alle bobines weer goed zijn blijft er een restpunt.
Zeker met het natte weer van de laatste dagen loopt de motor bij overschakelen van benzine naar gas korte tijd niet soepel (weinig kracht,  beetje hikken en stoten). Bij stilstand loopt de motor goed, totdat de versnelling van de D teruggezet wordt in de N-stand. Op benzine voel je geen verschil bij schakelen met de automaathandle.
Wie kan verklaren hoe de stand van de automaat de loop van de motor op LPG kan beinvloeden??
04-11-2012 20:35 #1372330 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In D
In D wordt de motor nog een beetje belast, in N helemaal niet. De symptomen verdwijnen met een beetje belasting van de motor.
