Gas in laten bouwen welk sysyteem?
15-09-2012 16:08 #1094511 door V700 register
Gas in laten bouwen welk sysyteem? is gemaakt door V700 register
Op diyt moment staat onze 945 bij Timen voor de koppakking, en misschien overwegen we nu toch om gas in te laten bouwen..alleen welke is een aanrader. Onze andere 945 eeft Vialle LPI..waarvan nu de een injector problemen geeft...de pomp is ook al eens kapot geweest , nieuwe tank in laten zetten etc...viel op zich allemaal mee, weer heel wat km mee gereden. Maar ondertussen heeft de tijd niet stil gestaan natuurlijk, en vragen we ons af of we weer moeten gaan voor een Vialle, of Landi of Prins?
Het gaat om een 945 uit 98, B230FK motorblok, volgens Timen was er bij de turbo iets tussen gezet waardoor de auto meer vermogen krijgt, hij had dit nog nooit eerder gezien..het leek wel standaard er in te hebben gezeten. hierdoor kon je het motorblok vergelijken met een FT..Weet niet of dit verder van invloed is op de gas inbouw..zal een foto op het forum zetten van het ingebouwde blokje..
15-09-2012 17:00 #1368187 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prins
Kan Prins VSI aanbevelen, dampgasinjectie, eventueel met Valvecare klepbescherming. En geen pomp in de tank die kapot kan gaan. Heb inmiddels 150.000km met Prins gereden en ben erg tevreden.
  • Chris Boessenkool
15-09-2012 17:56 #1368192 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Prins
Zonder enige twijfel -> Prins VSI! Wellicht wat duurder maar zonder twijfel goede kwaliteit en een systeem zonder gedonder.
Groeten, Chris
15-09-2012 18:03 #1368193 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic landi renzo omegas..
  • Gerben Mol
15-09-2012 18:08 #1368194 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Waste
Is er niet gewoon een Wastegate actuator op gezet van een FT?
15-09-2012 20:36 #1368209 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb er een ander topic van
heb er een ander topic van gemaakt met foto erbij, blijkt nu ook een andere kop en nokkenas op te zitten..
