gasinbouw af fabriek
02-09-2012 19:19 #1094361 door V700 register
gasinbouw af fabriek is gemaakt door V700 register
Kan iemand hier mij vertellen ( vast wel) wat voor gasinstallaties Volvo af fabriek in een 940 bouwde? Ik heb er een op het oog uit 1998 (2.3 LPT).
En zijn deze installaties kwalitatief goed?
Gr.
Miel
02-09-2012 19:50 #1367366 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vialle LPi
Vialle LPi, wat Volvo overigens Volvo LPi noemde. Kan op G3, als hij dat nu niet is kost je dat € 500 voor een nieuwe computer. Andere (goedkopere) manier is er niet. Installatie kan heel goed functioneren maar heeft wel wat onhebbelijkheden. De zittingen van de LPi injectoren kunnen los gaan zitten met valse lucht als gevolg. Er zit een pomp in de tank, die ergens tussen de 1 en 3.5 ton stukgaat. 1 ton als je de tank leeg rijdt, hij kan langer mee als je steeds wat in de tank laat zitten ter koeling en smering van de pomp. Tevens zijn er vroeger slechte onderbreekrelais gebruikt. Dit relais onderbreekt de benzine-injectoren als je op LPG rijdt, als het relais niet goed meer in krijgt de motor 2 brandstoffen en die draait daar niet goed op (afslaan, horten en stoten etc). Zittingen kun je opnieuw vast laten zetten, je kunt evt ook voor een andere manier van vastzetten kiezen. Tank met pomp kun je vervangen of je kunt de pomp laten reviseren. Voor het onderbreekrelais is er een nieuwer type gekomen, als je het oude type daarmee vervangt ben je van dat probleem af.Ik heb mijn zittingen laten vervangen, het relais heb ik zelf vervangen. Mijn pomp gaat nu ongeveer 2 ton mee, waarvan bijna 1 ton in mijn bezit (en ik laat er dus altijd 10-15 liter in zitten).
02-09-2012 20:55 #1367368 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk...
Met zo'n uitleg kun je iets.
Het betreft, volgens de verkoper, inderdaad een exemplaar waar een nieuwe computer in is gekomen die het G3 predikaat heeft opgeleverd.
Met LPI ben ik in ieder geval al content. Als de injectoren niet goed vastzitten, is dit dan simpelweg te voelen (dat ze los zitten)?
Gr.
Miel
02-09-2012 21:12 #1367369 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, is simpel te checken of de zittingen van de injectoren los zitten. In het inlaatspruitstuk zitten de benzine-injectoren bovenop. De voorste 3 (geteld vanaf voorkant van de auto) zitten in de onderkant van de poorten van het spruitstuk. De achterste zit op de achterkant en wijst niet naar beneden maar richting de bestuurder. De injectoren zelf zitten in een soort aluminiumkleurige ronde dingen die in het spruitstuk zitten, de eigenlijke zittingen. De injectoren zitten enigzins flexibel in de zittingen (zit een o-ring tussen) maar de zittingen zelf (die aluminium dingen dus) horen muurvast in het spruitstuk te zitten. Test is dus aan elk van de zittingen te voelen of die kunnen bewegen. Opnieuw vastzetten, met een compleet leeg en los aangeleverd spruitstuk, kostte me een paar jaar terug € 240 bij een LPG specialist/Vialle dealer. Daar kwamen nog een aantal pakkingen etc bovenop.
03-09-2012 19:24 #1367373 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Top.
Bedankt. Wordt ( misschien) vervolgd.
Edit: helaas aan een ander verkocht. Better luck next time.
