Stationnair loop ineens weg
20-08-2012 11:03 #1094191
Stationnair loop ineens weg is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Mijn 1986 B230K liep/loopt uitstekend op LPG, maar wilde vandaag spontaan niet meer staionnair lopen. (Motor sloeg af bij stoplicht).
Loopt verder prima, dus al rijdend geen last.
Wat kan de oorzaak van dit spontane verschijnsel zijn?
Bedankt en groet, Hein
20-08-2012 11:27 #1366437
Beantwoord door V700 register in topic brandstof relais zou het kunnen zijn
ding is groen en levert de plus van het vacuum schakel klepje op de linker veerpoot. Als test en noodoplossing kan je de paarse slang van het klepje lostrekken. De stationair klep op de carb staat dan altijd open. Als dat werkt relais vervangen en anders verder zoeken.
20-08-2012 15:19 #1366442
Beantwoord door V700 register in topic Beste Rob, bedankt voor de
Beste Rob, bedankt voor de tip!
Het bleek uiteindelijk een gebroken (blauw) draadje te zijn, wat naar de vacuum? sensor op het inlaat spruitstuk gaat.
Ga donderdag naar Schotland, dus fijn dat het weer werkt!
20-08-2012 22:15 #1366472
Beantwoord door V700 register in topic ha
Heerlijk he als het soms ow zo simpel blijkt te zijn en het werkt weer!,
Veel plezier in Schotland is een mooi land bij zonnenschijn, bij regen ook wel maar dan ziet het er een beetje treurig uit.
Tom.
Tom.
