LPG filter Vialle ams
25-07-2012 23:25 #1093891 door V700 register
LPG filter Vialle ams is gemaakt door V700 register
Heb de grijze gasauto een fijne grote beurt gegeven: bougies, luchtfilter, olie, oliefilter, voorremblokken en een stuurkogel. Verder een verse APK.
Nu heb ik ooit eens gelezen dat de LPG installatie (vialle AMS, bj 1991) ook een filter heeft. Waar zit deze dan kan ik die ook eens bekijken cq schoonmaken.
Alvast bedankt!
Groet Paul
26-07-2012 08:32 #1364808 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG Filter
Hallo Paul,
ik heb Prins VSI en daar zit hij meteen achter de verdamper.
Na nieuwbouw moet dat na 25.000 km gewisseld om eventueel vuil uit de tank ta halen.
Daarna wordt geadviseerd iedere 50.000 km te controleren want vooral in Duitsland kan er veel rotzooi in de LPG zitten. Soms zie je het vuil niet zitten maar kan je er duidelijk moeilijker doorheen blazen en dan kan de motor ook nooit mooi lopen.
Het is een klein zwart tonnetje en kost nog geen 2 tientjes.
Zeker controleren.
Groet
Chris
