Overschakelen naar LPG gaat niet
20-07-2012 05:43 #1093829 door V700 register
Overschakelen naar LPG gaat niet is gemaakt door V700 register
Beste allemaal,
In een voorgaand draadje van mij, beschrijf ik hoe we tijdens de vakantierit stil kwamen te staan.
Dit bleek door een kapotte benzinepomp te komen, wat een rare oorzaak is voor een auto die op LPG rijdt.
De oorzaak is dus nog steeds niet boven tafel.
Gisteren deed zich en soortgelijk geval voor, waardoor ik denk dat er nog steeds een probleem aanwezig is.
's Avonds reed ik weg bij mijn werk. Normaal schakelt de auto binnen behoorlijk korte tijd over naar LPG. Dit gebeurde echter niet. Na 5 km. zag ik dat ik nog steeds op benzine reed. Handmatig overschakelen lukte ook niet. Zag wel aan het LED-je bij de schakelaar dat er iets zou moeten gebeuren. Mijn collega (die meereed) hoorde wel even een piep (ik ben lichtelijk doof voor hoge tonen, dus hoorde het niet). tijdens de vakantie hoorde mijn vrouw dit ook.
Op de eerste parkeerplek langs de snelweg even gestopt. Motor uit, direct weer gestart en overgeschakeld op LPG. Dit ging wel, zij het dat de auto direct uitviel. Na opnieuw starten, met een dot gas, ging de auto weer normaal lopen.
Dus resumé:
- Auto is 1 keer spontaan op de snelweg uitgevallen op LPG, terwijl er ruim voldoende LPG in de tank zat. (werd toen een groot probleem omdat ik niet over kon schakelen op benzinen, wegens kapotte brandstof pomp). Na herstart loopt de auto weer normaal op LPG
- Auto schakelde 1 keer niet automatisch over naar LPG. Dit lukt toen ook niet handmatig. Na herstart loopt de auto weer normaal op LPG.
Iemand een idee waar ik naar moet zoeken? Ben nl. bang dat dit probleem zich steeds vaker voor gaat doen.
Betreft een 940 uit '95 met een Prins VSI installatie.
Gert
20-07-2012 08:18 #1364331 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beste Gert,   Bij mij waren
Beste Gert,
Bij mij waren de klachten over toen ik het brandstof relais verving, welke achter de asbak zit. Is geen duur ding, en kan een hoop elende besparen.
Gr.
Bart
  • Roger Smeets
20-07-2012 20:57 #1364371 door Roger Smeets
Beantwoord door Roger Smeets in topic Uitlezen
Gert,
Ga even terug naar de inbouwer van je installatie. De computer van de VSI installatie is uit te lezen op fouten, als er een foutcode is opgelsagen weet je waar je het moet zoeken.
Ik heb iets soortgelijks gehad, auto (V90 met Prins VSI) bleef op benzine rijden, probeerde op ga over te schakelen, maar viel meteen weer terug op benzine. Na enige tijd probeerde hij het opnieuw. Waarna de hele cyclus zich herhaalde. Netto resultaat was dat de auto dus gewoon op benzine reed. (overignes piepte en knipperde het omschakelknopje in deze situatie wel steeds).
Na enige tijd kon ik op het moment van omschakelen heel kort een gaslucht ruiken. Na wat zoekn kwam ik erachter dat het overdrukbeveiliging op de verdamper niet goed functioneerde. Na het vervangen van de verdamper loopt hij weer normaal. Maar zoals gezecgd voordat je iets lukraak gaat vervangen eerst de computer uitlezen.
