starten op lpg, Vialle AMS
18-07-2012 23:37 #1093815
starten op lpg, Vialle AMS is gemaakt door V700 register
Heb de zoekfunctie al gebruikt maar geen van de methodes werken. Helaas was de benzine op en wilde de auto niet aanslaan..... Had nog een tankje voor de grasmaaier staan dus heb hem wel aan de gang gekregen.
Wat is het trucje om de auto op gas te starten als de tank leeg mocht raken ? Let er nu wel op dus zal niet snel weer gebeuren maar voor het geval dat.
940 1991 B230FB Vialle AMS
Groet Paul
Groet Paul
18-07-2012 23:41 #1364268
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Wd40
Een spuitbus wd40 of startpilot meenemen.
Inlaat vol spuiten en starten maar...
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
18-07-2012 23:45 #1364269
Beantwoord door V700 register in topic ik had ook
een vialle en ik kon ook niet op benzine starten.
ik heb nu een dampinjectie en daar gaat het wel mee.
Je kan wel voordat je start zien hoe veel benzine er nog in zit, als het contct aan zet maar niet start dan geeft de meter de benzine inhoud aan.
als je dan start geeft hij weer gas aan.
groet John
groet John
19-07-2012 08:46 #1364276
Beantwoord door V700 register in topic Met WD 40 staat de hele
Met WD 40 staat de hele straat blank denk ik -![:) :)]()
Ben geen gas gewend dus kijk nooit op de benzine meter. Heb er weer wat in gedaan en gelijk busje reiniger erbij. Zal wat meer op benzine rijden -![:) :)]()
Groet Pau
Groet Pau
- Timen Smit
19-07-2012 09:20 #1364278
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vialle AMS
Vialle AMS kun je op lpg starten als je tijdens het starten, wanneer het ledje rood brandt de knop indrukt zodat het groene ledje gaat branden. Wel gewoon doorstarten dan want start je opnieuw dan begint de normale procedure.
19-07-2012 11:47 #1364294
Beantwoord door V700 register in topic Dank jullie!
Groet Paul
Dank jullie!
Groet Paul
Groet Paul
