LPG ik word helemaal Gek
- Fred Schukkink (GAST)
18-07-2012 21:25 #1093812
door Fred Schukkink (GAST)
LPG ik word helemaal Gek is gemaakt door Fred Schukkink (GAST)
Dacht ik eindelijk verlost te zijn van het ellendige inhouden.
Ja je raad het al hij deed het weer.
Het weer wordt warmer, beetje benaud en ja hoor, dikke vrachtwagen komt tegemoet voorbij , ik rijd +/- 80 km/u .
HIJ HOUD IN.
Dus proberen, lager in de toeren en ja hoor hij houd in.
Vanavond een stuk koeler hij loopt als een zonnetje.
Ik weet het niet meer.
In een vorig draadje van mij alles uitgebreid besproken en door gelicht.
Heeft iemand nog een idee?????
HIJ HOUD IN.
18-07-2012 22:18 #1364263
Beantwoord door V700 register in topic Kat
Heb je er een catelysator onder zitten? als hij warm is luister dan eens bij de uitgang van de uitlaat, Dan moet je de 4 cil roffel horen,Hoor je hem een beetje blazen als een astma Patient dan word het tijd voor een andere Cat,Zit er geen Cat onder dan zou ik eens moeten horen hoe de motor loopt.
BDW, doet hij dit ook op Benzine als hij warm is?
Tom.
Tom.
- Timen Smit
18-07-2012 23:32 #1364267
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic luchtinlaat
Op welke plaats zit de luchtinlaat? Is de klep warme/koude lucht vastgezet?
19-07-2012 13:59 #1364298
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic nee die klep is niet vast
nee die klep is niet vast gezet.
Het betreft een 740 van 1986 met pierburg CD75 carburateur, de luchtinlaat komt richting motor uit het flilterhuis in de klep, haaks vanaf de klep door een schutbord naast de radiator,gekke bocht met een hoekje in de tuit, en komt direct naast/voor de radiator naast de koplamp achter de grille uit.
19-07-2012 14:02 #1364299
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic nee er zit geen katalisator
nee er zit geen katalisator onder daar is ie niet jong genoeg voor.
- Timen Smit
19-07-2012 16:46 #1364302
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Meestal
Meestal wordt bij LPG Vialle een tussenplaat gemaakt, zodat er geen directe rijwind in de luchtinlaat komt.
<img class="image image-preview " src=" www.volvo700vereniging.nl/files/images/G...oer%2001.preview.JPG " alt="Geen directe luchtinvoer 01" title="Geen directe luchtinvoer 01" width="640" height="480" />
20-07-2012 21:06 #1364373
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Heb het foefje met de
Heb het foefje met de luchtinlaat toegepast en ja hoor hij doet het.
Dank je wel allemaal.
Groet Fred
Groet Fred
