LPG en toerental
  • Vincent van der Spek
  • Junior lid
  • Junior lid
18-07-2012 17:19 #1093809 door Vincent van der Spek
LPG en toerental is gemaakt door Vincent van der Spek
Medeliefhebbers
Ik heb pasgeleden LPG laten inbouwen. Een simpele met venturi. Er wordt gestart op benzine en boven de 1800 toeren schakelt het systeem over op LPG. Dus als je even gas geeft als de motor loopt, schakelt ie over. Maar als er een kilometer of 5 mee gereden is en het toerental zakt onder de 2000 toeren, dan gaat het systeem schakelen tussen lpg en benzine. Boven de 2000 toeren geen probleem, dus 120 kmh gaat best. Het is een paar dagen weggeweest, maar gisteren weer terug. Ik ben er natuurlijk mee naar de lpg inbouwer geweest. Deze heeft een aantal opties nagelopen, zoals de plus en de min en de schakelaar (AEB725) om het te verhelpen, maar geen nog resultaat. De gas inbouwer denkt dat op een of andere manier het signaal van het toerental verstoord wordt. Dit wordt volgens mij van de boubine af gehaald. Om een helse zoektocht te voorkomen, gaat de auto vrijdag terug en wordt er een ander schakelsysteem ingebouwd. Ondertussen kan ik het niet laten toch even mijn licht hier op te steken en hebben de geleerden hier misschien een idee wat er kan zijn. Oja, er zit een Vialle verdamper in. Alvast bedankt voor de info.
groeten
Vincent
  • Junior lid
  • Junior lid
20-07-2012 22:51 #1364378 door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic handmatig
Het is opgelost. Er zit nu een handschakelaar in. Deze geeft ook de inhoud van de tank weer met ledjes, net als de AEB725, maar nu beslist het systeem niet wanneer we op wat rijden, maar ikzelf. Wel zo fijn. Start dus ook op LPG. Op naar de Ardeche.
groeten
Vincent
