Verbruik op LPG
11-07-2012 19:57 #1093706
Verbruik op LPG is gemaakt door V700 register
De eerste 1000 km met de gasvolvo zit erop. Behalve het wegwerken van wat achterstallig onderhoud is hij tot nu toe probleemloos gebleken. Start koud wat moeilijk op benzine maar als hij eenmaal overgeschakeld is naar gas dan loopt hij perfect. Ook op benzine loopt hij perfect als hij eenmaal loopt.
Wat mij echter positief verbaast is het verbruik op gas. Heb eens een draadje van Jan Huysmans gelezen dat hij deze configuratie vond zuipen maar ik kom met drie keer tanken bij dezelfde pomp een gemiddelde van 1 op 8,9 gehaald. Half snelweg en half stadsverkeer. Maar wel rustig optrekken, anticiperend rijden en max 3000 toeren.
Moet er wel bijzeggen dat er een glimmende nieuwe verdamper op zit en dat ik het systeem op de dag van aaschaf opnieuw heb ingeleerd. Ook heb ik de klepspeling gecontroleerd en 0,4 ging er bij elke klep makkelijk tussen. Zal dus wel 0,45 zijn.
Paul
Paul
11-07-2012 20:16 #1363664
Beantwoord door V700 register in topic Verbruik op gas
Ik heb een 760 met Prins injectie.
In Zweden heb ik regelmatig 1 op 8 gereden. Wel lekker rustig 2700 toeren en 100 kmh.
Helemaal relaxed en met airco zelfs. Dus het kan.
Groet chris
Groet chris
11-07-2012 20:58 #1363665
Beantwoord door V700 register in topic ok
Okee, maar....dat is toch niet bijzonder zuinig? Ik bedoel: prima verbruik natuurlijk maar niets bijzonders hoor. Ik heb twee 740's gehad en ben nu met mijn tweede 940 bezig. De 740's met dampgas, de 940's met Vialle LPi. Reden/rijden allemaal tussen de 1:7,5 en 1:9, afhankelijk van de omstandigheden/rijstijl.
11-07-2012 21:43 #1363667
Beantwoord door V700 register in topic Het viel mij in ieder geval
Het viel mij in ieder geval mee -![:) :)]()
Groet Paul
Groet Paul
11-07-2012 21:50 #1363668
Beantwoord door V700 register in topic :-)
11-07-2012 22:04 #1363670
Beantwoord door V700 register in topic Vanavond getankt 59,9 -:)
Benzine verbruik te verwaarlozen want direct na de start gaat hij op gas.
Groet Paul
Groet Paul
11-07-2012 23:08 #1363672
Beantwoord door V700 register in topic welke syteem
zit er op? Ik heb een Vialle en die rijdt ruim 1 op 10. De OMVL krap aan 1 op 8 Beide G1. Ben benieuwd of dat toeval is.
Rob
Rob
11-07-2012 23:22 #1363674
Beantwoord door V700 register in topic Vialle AMS. 230FB
Vialle AMS. 230FB motor.
Groet Paul
Groet Paul
11-07-2012 23:30 #1363675
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/45115 "> www.volvo700vereniging.nl/node/45115
Ik dacht dat je gas in de 740 had gebouwd, maar je hebt een auto gekocht met gas er al in. Ook heel verstandig. Ik tel dit als Vialle OMVL 2:0
Dankjewel,
Rob
Beantwoord door V700 register in topic Nu zie ik het ....
Dankjewel,
Rob
12-07-2012 07:37 #1363682
Beantwoord door V700 register in topic Vorige keer tanken reed ik
Vorige keer tanken reed ik 1:9,9 dus de uitdaging is om nu eens 1:10 te halen.
Daarvoor moet ik wel veel snelwegkilometers maken en dan rond e 100 km/h rijden. En me vooral niet teveel laten verleiden tot tussensprintjes om een vrachtwaggel in te halen.
Mijn 940 230fb heeft een omvl dampgas installatie.
