Onstabiel stationair Vialle AMS = Opgelost
09-07-2012 12:09 #1093665 door V700 register
Onstabiel stationair Vialle AMS = Opgelost is gemaakt door V700 register
De grijze 940 met AMS had een nare eigenschap: regelmatig bleef het stationair toerental bij stilstaan hangen op 1500 toeren en soms ging hij zwabberen tussen 1200 en 2000 toeren.
Veel schoongemaakt vacuum gecontroleerd etc cisklep uitgewisseld gaf geen oplossing.
Toen maar heel het gasklephuis eraf gehaald, stationair aanslag even goed schoongemaakt, huis van binnen goed gereinigd en weer gemonteerd. Gelijk de nullast schakelaar afgesteld, geeft nu direct een klikje.
Resultaat: probleem opgelost, loopt weer netjes 800 toeren stationair.
Gasklephuis schoonmaken in de auto werkt dus niet, demonteren en alles goed reinigen en nullast schakelaar afstellen was de oplossing voor het onregelmatig stationair draaien op LPG.
Groet Paul
