gas inbouwen bij 280.000?
19-06-2012 23:23 #1093372
gas inbouwen bij 280.000? is gemaakt door V700 register
Hallo kenners,
ben net de nieuwe eigenaar van een erg mooie 940 lpt 2.3. uit 97 met 280.000 op de teller.. tot 250.000 dealeronderhouden geweest. Wil er graag een gastank in laten bouwen ivm de kosten... ik hoor alleen verschillende verhalen of dat raadzaam is met deze kilometerstand.. graag jullie mening
groet
tom
groet
tom
19-06-2012 23:26 #1361503
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 28
280dkm alleen maar op Benzine? Lekker gas inbouwen en nog 3 ton doortuffen.
20-06-2012 09:20 #1361517
Beantwoord door V700 register in topic gas inbouwen
Hoi Tom,
Gas laten inbouwen is volgens mij het beste wat je kan doen.
Voor jezelf voor het milieu en voor de Volvo.
Ik rij zelf al een jaar of 30 op gas, heb het in iedere auto die ik kocht en waar het niet in zat in laten bouwen en het is altijd in het voordeel geweest.
Ik heb zelf net een 940 uit 97 gekocht met 165.000 op de teller en ik heb en er zit al weer een dampinjectie in koste 1750,00.
Dit heb ik er in 6500 km uit, dus met een half jaar.
Groet John
Groet John
20-06-2012 10:41 #1361522
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je zorgt dat de LPG-kritische zaken (klepspeling OK, ontstekingsdelen als bougies, kabels, verdelerkap en rotor OK) in orde zijn kan het prima. Genoemde onderdelen moeten ook op benzine van tijd tot tijd gecontroleerd of vervangen worden.
Houd je koppakking in de gaten. Die moet ongeveer bij 3 ton vervangen worden, ook op benzine. Na zoveel kms en jaren is de rek er gewoon uit. Vervangen is geen ramp en daarna kun je weer 3 ton vooruit. Dit hoeft LPG inbouwen absoluut niet in de weg te staan. Pakking gaat meestal niet opeens stuk, maar olie en kvs verbruiken lopen wat op en soms op 3 cilinders lopen net na starten.
20-06-2012 18:55 #1361551
Beantwoord door V700 register in topic LPG
22-06-2012 21:51 #1361749
Beantwoord door V700 register in topic Mooi zo, ik weet
Mooi zo, ik weet genoeg,
volgende week afspraak maken om gas in te bouwen
22-06-2012 22:04 #1361753
Beantwoord door V700 register in topic Een
Een medelid wees me erop dat koppakkingen op benzine wat langer meegaan dan op LPG. Omdat jouw auto het overgrote deel van de 3 ton op benzine heeft gelopen hoef je niet bang te zijn dat je straks meteen aan de beurt bent. Het een beetje in de gaten houden kan natuurlijk nooit kwaad.
Welke installatie gaat het worden?
06-08-2012 08:52 #1365634
Beantwoord door V700 register in topic GAS inbouwen rond Amsterdam
Hallo allemaal,
ik ben blij te lezen wat iedereen hier zo schrijft over gas inbouwen. Ik ga dat dus doen.
Heeft iemand voor mij een tip waar dat naar behoren wordt gedaan in en/of rond Amsterdam?
06-08-2012 10:39 #1365644
Beantwoord door V700 register in topic Prima keuze hoor! dat ding
Prima keuze hoor! dat ding loopt nog heel lang!
