V90 met prins LPG systeem, goede keuze? Update
21-05-2012 19:41 #1092960 door V700 register
V90 met prins LPG systeem, goede keuze? Update is gemaakt door V700 register
Beste volvisti,
Ik heb een prijsopgave gekregen voor mijn Volvo V90 van 2795 voor een prins LPg inbouw systeem.
Iemand ervaring hiermee?
Gr.
Maarten
Ik heb nu 3 inbouwstations gesproken: allemaal adviseren ze prins.
Reden: vialle is ongeveer een jaar geleden gestopt met leveren van een " standaard" systeem voor een 6 cilinder, prins doet dat wel.
Je zou zeggen: einde discussie
Nu ben ik toch weer gaan twijfelen nadat ik de firma mesman uit Son heb gesproken.
Zij schijnen oa in te bouwe voor Volvo nl? Zij bevestigen het verhaal dat het 6 cilinder systeem van vialle niet meer leverbaar is. Echter zij hebben ervoor gekozen om het vialle systeem wel " door te zetten" wat betekent dat ze het standaard systeem geschik zelf geschikt maken voor een 6 cilinder ( zo leg ik dat dan maar even uit) iets wat de overige stations ookwel konden maar waarvan ze aangaven dat dat in hun ogen geen wenselijke oplossing is.....
Wat nu?
De analyses komen redelijk overen maar de 1 kom met oplossing À en de ander met oplossing B...
21-05-2012 19:45 #1359021 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mooi systeem maar vind het
mooi systeem maar vind het wel aan de prijs.
heb je al aan een landi installatie gedacht ?> heb ik ook ingebouwd in mijn 960 en loopt perfect
21-05-2012 19:52 #1359024 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Inbouw station gaf aan dat het inderdaad een duur systeem is. In zijn catalogus echter het meest aan te bevelen....
Ik heb bij 3 inbouwstations een advies gevraagd. Het ontbreekt mijzelf aan de kennis en ervaring om hierin een keuze te maken....
Ik begreep wel van het LPg inbouwer dat bv het vialle lpi systeem niet meer "standaard" leverbaar is voor een 6 cilinder.
21-05-2012 20:54 #1359032 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG
is wel wat aan de prijs maar het systeem is superieur.
Ik heb Prins injectie op mijn V6 1986 met jet-tronic en perfect. 2100 bij Orsouw in nov 2011.
Kan het echt aanbevelen. Sterker nog, ik zou niet voor minder gaan.
groet
Chris
  • christina de haan
21-05-2012 21:24 #1359034 door christina de haan
Beantwoord door christina de haan in topic Heb
Pirelli schreef : is wel wat aan de prijs maar het systeem is superieur.
groet
Chris
vanmiddag een mailtje gehad van Adrie Schouten dat het bij die van mij niet kon,omdat er geen lambdasonde aanwezig is.
Heb ook een B280E
V70 TDI '97  D5252T  AW50-42  Garnet-Red Metallic  428
760 GLE '86  B280E  AW71  Grijs Metallic  177-3
lidnr:1357
  • Gerben Mol
21-05-2012 21:27 #1359035 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic nou...
Lambda sonde valt nog wel in te bouwen....gaatje in de downpijp boren, moertje erop lassen, lambda sonde erin
  • Jan Snijder
21-05-2012 21:32 #1359036 door Jan Snijder
Beantwoord door Jan Snijder in topic Klopt.
Verhaal klopt, Gerben. Mijn 760 uit 1983 heeft een later gemonteerde katalysator waardoor ik zelfs met een groene sticker in Duitsland iedere milieuzone in mag.
Groeten, Jan.
21-05-2012 22:53 #1359045 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lovato
Hoi Maarten,
Ik heb in December een Lovato  dampgas injectie in mijn 1996 960 laten plaatsen, prima installatie, prijs is niet relevant omdat er al een IMPCO installatie in zat. (1350 ex BTW).
Geplaatst door van der Spek in Moordrecht, rijdt zelf ook al jaren Volvo.
Groet
Bert
  • Wytze Broerze
  • Junior lid
  • Junior lid
22-05-2012 00:23 #1359053 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Heb nog een B280E waar LPG in moet en een B230E
Dat betekend dat je er Prins in kunt bouwen door er een Lambda bij te plaatsen?
En na hoeveel minuten/km schakeld ie over op LPG?
Met name ivm backfires lijkt mij dat een mooie oplossing.
22-05-2012 08:16 #1359056 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alleen
Alleen een lambda bijplaatsen bij een B230E zal niet voldoende zijn, er moet ook een injectiesignaal moeten komen dat de LPG installatie als ingang kan gebruiken.
