bokken/beperkt vermogen
05-05-2012 22:22 #1092705
bokken/beperkt vermogen is gemaakt door V700 register
Beste,
Sinds kort heb ik het volgende probleem:
Na een snelwegrit (altijd daarna) komt het soms voor dat de 940 uit 1996 niet meer over zijn volle vermogen beschikt op lpg G3, bij overschakelen op benzine geen probleem.
Symptomen: inhouden (alsof je een lekke uitlaat hebt)/bokken/niet beschikken over vol vermogen.
Dit komt dus alleen op gas voor. Ik weet zeker dat het niet aan de injectoren ligt want die heb ik een tijdje geleden( 2jr) bij tiemen "laten doen". Als ik de auto wegzet en bijv een uur later weer gebruik is er geen probleem.
Zou dit de eerste verschijnselen van een stukke pomp kunnen zijn ? Die zit er nu weer zo'n 200.000 km in (zonder problemen overigens). Of zijn er andere meer waarschijnlijke redenen ??
SPECS: 940 uit 96 met 2.3 B230FK
06-05-2012 09:42 #1357643
Beantwoord door V700 register in topic Onsteking in orde? Goed
Onsteking in orde? Goed lopen op benzine betekend volgens mij niet altijd goed lopen op gas.
Gas/lucht mensel heeft meer weerstand dan benzine/luchtmengsel en vraagt dus een hogere spanning, na een lange rit zet het rubber van je bougiekabels een klein beetje uit, mischien dat de extra weerstand van het gasrijden net dat zetje geeft om de kabels te laten lekken.
06-05-2012 10:11 #1357646
Beantwoord door V700 register in topic relais
Weet je ook zeker dat het omschakelrelais goed is?
06-05-2012 10:42 #1357651
Beantwoord door V700 register in topic relais/kabels
Relais :weet ik niet zeker .... Waar zit dat ding ?
Bougies: zijn redelijk nieuw (10.000 km), kabels weet ik niet ?
