Slecht starten op LPG Necam-installatie.
06-03-2012 15:57 #1091769
Slecht starten op LPG Necam-installatie. is gemaakt door V700 register
Recent pakking inlaatspruitsuk van mijn B200E motor vervangen wegens lekkage. Vanwege groot aantal backfires door LPG, heb ik tegelijk het inlaatspruitsuk (B230E) vervangen door een andere waarop een LPG-klep zit gemonteerd voor een Necam-verdamper. Heb gehoord dat je met dit systeem minder backfires hebt. Hiervoor moest ik de Necam-verdamper H135HP wel reviseren vanwege de "gare" membranen. Auto loopt goed op LPG, maar als ik wil starten op LPG (warme motor) dan lukt dat niet. Verdamper zelf heeft geen in/verstelmogelijkheden.Moet trouwens soms ook lang starten op benzine, maar dat verschilt nogal.
Wat kan de oorzaak zijn van het slechte starten?
Gr.
Ozone
Gr.
Ozone
06-03-2012 16:10 #1350667
Beantwoord door V700 register in topic Necam.
Dat is dan een Koltec-Necam installatie, die kun je uitlezen.Hier op de site staat hoe.De informatie is wat beperkt, die de uitlezing opleverd, maar wellicht een hint in de goeie richting.
06-03-2012 17:44 #1350681
Beantwoord door V700 register in topic @Baseman: Het is zo'n oude
@Baseman: Het is zo'n oude LPG-installatie, zonder toeters en bellen. Volgens mij gaat de uitleg op deze site over de injectiesystemen. Er is ook geen grijze draad bij de schakelaar.
06-03-2012 19:54 #1350703
Beantwoord door V700 register in topic Omschakelaar?
Heb je een wipschakelaar ergens, met rood lampje en een soort gasflesje, als tekentje erbij?
Dan heb je een grijze draad liggen.
Woon je ver weg (van Den Bosch?)Kom anders eens langs
(EDIT: sorry, ik zie het al, niet echt in de buurt dus....)
09-03-2012 18:34 #1351117
Beantwoord door V700 register in topic Er loopt geen grijze draad.
16-09-2012 12:03 #1368269
Beantwoord door V700 register in topic Membranen kit
ik zoek een membranen kit voor Necam-verdamper H135HP . Waar kan ik dat vinden?
Mvg
Jolyjumper
Mvg
Jolyjumper
16-09-2012 22:08 #1368317
Beantwoord door V700 register in topic Hier
Kijk <a href="
www.lpgonderdelenshop.nl/Revisie-set-Necam-HP-135
" target="_blank">Hier eens, ennuh jij hebt toch ook Google?
