LPG /Lpi
07-02-2012 13:52 #1091300
LPG /Lpi is gemaakt door V700 register
Een vreemde storing de laatste 4 dagen, als het buiten kouder is dan -7 graden,schakeld mijn Vialle Lpt niet over van benzine naar LPG. Groen lampje flikkerd gaat daarna continu branden, op dat moment krijgt de motor geen brandstof.
Kon een dag pas omschakelen op LPG toen ik bij Hamburg was na zo'n 450 km.Iemand een idee waar dit vandaan komt. Een slecht relais, een half-geleider die niet goed werkt? LPG-pomp?
Lidnr.:950
Volvo Estate 940,1998,375000km, MBC,Lp-turbo,LPG/LPi ,2,3Lt, 230FK
Lidnr.:950
07-02-2012 22:52 #1347254
Beantwoord door V700 register in topic reset lpe
had ik vorige week ook last van. collega van mij deed na enig zoekwerk van mijzelf een reset van de lpe in de benzinestand. bij draaien op benzine de drukknop 5 sec indrukken, dan uitzetten maar blijven indrukken en nog 5 sec blijven vasthouden. daarna weer prima overschakelen op lpg zonder uitvallen.
hoop dat het bij jou ook werkt.
succes
succes
- Wytze Broerze
08-02-2012 00:38 #1347272
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Huh? dan uitzetten maar blijven indrukken en nog 5 sec blijven v
Hoi Sicco
Je schrijft:
Bij draaien op benzine de drukknop 5 sec indrukken, dan uitzetten maar blijven indrukken en nog 5 sec blijven vasthouden.
Je bedoeld:
Bij stationair draaien op benzine de drukknop 5 sec indrukken, dan de motor, na die 5 seconden, als ie op benzine loopt, uitzetten terwijl je het knopje, na het uitzetten, nog 5 seconden ingedrukt houdt?
Is er ergens een document/link waar je deze wijsheid vandaan hebt gehaald?
Je schrijft:
Je bedoeld:
11-02-2012 21:59 #1347801
Beantwoord door V700 register in topic reset Lpe
Wanneer het dit jaar nog weer echt koud wordt, zal ik het uittesten, op heden schakeld hij zo, als het moet zijn.
Bedankt voor de tip.
11-02-2012 22:34 #1347809
Beantwoord door V700 register in topic Hier idem met overschakelen
Zal het testen, beetje jammer zo'n gas installatie als tie niet overschakelt!
12-02-2012 11:26 #1347846
Beantwoord door V700 register in topic Innovam
Wytze, in een Innovam training blz 17 staat iets over resetten.
www.innovam.nl/Business/Leerbedrijf/Trai...kketten/eat_243.ashx
Er wordt niet over 2x 5 seonden gesproken, maar dat zal niet uitmaken, Het verhaal is niet door Vialle uitgegeven, dus of het helemaal betrouwbaar is weet ik niet. In ieder geval zal het geen kwaad kunnen.Rob
24-02-2012 22:43 #1349295
Beantwoord door V700 register in topic Zal niet meer lukken....
De pomp gaat sterven. De kinderen klagen over het lawaai. Dus de resettest zal ie wel niet meer halen.
Damn, iemand met goed adres voor goedkope reparatie. Ik hoor het graag!
25-02-2012 22:02 #1349412
Beantwoord door V700 register in topic Lpg Pomp
Even zoeken gebruiken links boven, laatst stond er een reparatie adres in Liempde (boven Eindhoven). goed en goedkoop.
25-02-2012 22:13 #1349414
Beantwoord door V700 register in topic Deze
25-02-2012 22:31 #1349417
Beantwoord door V700 register in topic Noord vs Zuid
Heb al een en ander gezocht, maar tot mijn verbazing durft/mag? kennelijk niemand een naam noemen.Er wordt gesrpoken over iemand in het zuiden.
De meneer van de link zit in Assen, maakt verder niet uit, als de referenties maar goed zijn.
Zoek nog ff verder.
Zoek nog ff verder.
