lpg valt uit
28-01-2012 11:56 #1091144 door V700 register
lpg valt uit is gemaakt door V700 register
Gezocht kennis en ervaring,
Sinds begin december heb ik te maken gehad met het uitvallen van mijn lpg.
Rijdende op de snelweg, viel de lpg/lpi vialle twintank weg. Normaal zou ik dan direct terug kunnen schakelen naar benzine. Maar dit lukt niet.
Ik blijf op de rechterbaan om op de vluchtstrook te komen en even te wachten tot ik weer kan starten. Dat lukt en kan weer rijden en mijn 940 schakelt weer normaal het lpg deel in.
De lpg pomp hoor ik wel draaien.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik las wat berichten over relais maar weet niet of ik in die richting moet zoeken?
Hoop dat iemand hier meer goed over kan melden.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
29-01-2012 13:35 #1345950 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic brandstof relais
hoogst waarschijnlijk is het witte brandstof relais het probleem.
op het moment dat het gebeurt branden er dan lampjes op de vialle schakelaar?
op het moment dat dat niet het geval is is het vrijvel zeker het brandstof relais.
(zelf uit ervaring ondervonden)
indien je in de omgeving enschede winterswijk woon mag je best eens langs komen, kunnen we dat wel nakijken.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
31-01-2012 12:57 #1346283 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lpg relais
Dank voor je reactie Asatter,
Ben inmiddels een stapje verder. Heb het systeem laten uitlezen bij Mesman.
Had hen al aangegeven om in de richting van het relais te kijken. Dit bleek in orde.
Diagnose is dat de computer unit niet goed werkt. Deze wordt nu geruild en hiermee zou het probleem verholpen moeten zijn. Is wel een kostbaar geintje.
31-01-2012 13:14 #1346285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Computer Unit
Dag Arend Pieter,
Ik heb nog wel een Vialle computer liggen van de vorige 960, mag je wel hebben. Als je dat wilt poroberen, stuur maar een PB.
Groeten,
Arthur
31-01-2012 13:17 #1346286 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofrelais
Het relais is toch wel mijn hoofdverdachte. Komt vrij vaak voor en geeft precies het symptoom wat jij beschrijft. Het lastige is dat die af en toe uitvalt en natuurlijk net niet als jij bij de garage staat. Ik betwijfel of er bij het uitvallen van dit relais een storing wordt opgeslagen...
Een nieuw relais kost een tientje of vier (doorsolderen kan ook, kost niets), een nieuwe LPi computer iets van €.350,- of zo.Het proberen waard, denk ik zo.
Rob
31-01-2012 13:28 #1346288 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zou ik niet doen
Vaan schreef : Dag Arend Pieter,
Zou ik toch niet doen. De topicstarter heeft een 940, een computer van een 960 zal niet helemaal 100% hetzelfde zijn. Die dingen zijn toch op een bepaalde manier motor-specifiek geprogrammeerd. Ik heb een paar dagen met de computer van een Peugeot 406 gereden. Rijden was mogelijk, maar lambdalampje ging wel aan. Ik zou niet langdurig met te arm/te rijk mengsel willen rijden (kans op motorschade) vanwege een anders geprogrammeerde computer.
31-01-2012 13:51 #1346289 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je dan toch een nieuwe Lpi computer neemt (ik vind het een raar verhaal komt echt nooit voor), en je hebt nu G2 vraag dan om een G3 computer, is precies hetzelfde (behalve de naam echt geldklopperij), maar dan kun je om laten keuren naar G3 scheelt je een hoop WB.Enne... een nieuwe Lpi voor € 350,= gaat je niet lukken denk ik, doe er in ieder geval nog maar 100 bij.Vraag anders even aan Timen, hij heeft goede gebruikte met de juiste specs liggen.
31-01-2012 17:01 #1346315 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gelijk
Je hebt gelijk, 350 Euro ripe ik zomaar uit mijn hoofd. Met BTW is die inderdaad bijna 100 Euro duurder.
www.lpg-onderdelen.com/default/vialle-e-...olvo-940-b230fk.html
Rob
31-01-2012 20:22 #1346351 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eindoordeel na een dag onderzoek!
Nadat er eerst een ruil computer is geplaatst en een test rit werd gemaakt, kwam het uitval probleem toch ineens weer terug.
Zelf op bezine wilde wagen even niet starten.
Dus kortom: is de diagnose toch het verdachte relais.
Deze wordt van de week vervangen en zo het allemaal weer netjes moeten lopen.
De huidige computer is natuurlijk weer terug geplaatst en heb ook niet de kosten hiervoor.
Een meevaller !
Dank voor alle kennis die is gedeeld. Het heeft mij enorm geholpen om de onderzoeker in de juiste richting te helpen.
31-01-2012 20:36 #1346360 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In
In ieder geval mooi dat je met onze informatie een nieuwe computer hebt kunnen besparen, en netjes dat de onderzoeker hem niet berekend heeft.Hoop dat jullie snel de oorzaak kunnen vinden en wegnemen.
