wat voor een gasmixer is dit?
24-12-2011 19:36 #1090611 door V700 register
wat voor een gasmixer is dit? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Met de kerstdagen voor de deur nog even snel een vraag over welke type gasmixer ik in mijn 760 met B28E heb.
Er zitten namelijk 2 slangen naar de OMVL R90/E. In het middel een kleine 2de slang..
<img src="/sites/default/public_files/user8853/mixer1.jpg" width="500" height="375" />
Mijn vraag is waar dient deze 2de slang voor, extra gas voor bij het starten of meet de OVML via de slang de onderdruk voor bepalen van hoeveelheid gas?
Ik had er nog niet eerder naar gekeken omdat het allemaal goed werkt, geen backfire, gelukkig...
Alvast bedankt en goede feestdagen.
Groeten,
Andre
26-12-2011 00:58 #1341580 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Ik heb de zelfde
Hoi
Ik heb de zelfde instalatie gehad bij m'n v6 dat middelste ding is om de lucht weger naar beneden te drukken
Normaal gesproken regeld de luchtweger de hoeveelheid brandstof op benzine aan gezien dat niet op lpg kan en er toch gas en lucht langs de klep moeten zit die plunjes er tussen die de klep geheel open zet
Gr. Thom
