Lambda lampje gaat wel branden bij stationair, niet bij gewoon rijden
24-11-2011 17:30 #1090134
Lambda lampje gaat wel branden bij stationair, niet bij gewoon rijden is gemaakt door V700 register
Ik heb een typisch gevalletje.
Vandaag heb ik onze Indy (LPT met Vialle LPi) eens even uit de garage gehaald om haar te wassen en daarna met een mooie winterzeiltje weer toe te stoppen. Om alle onderdelen weer wat beweging te geven, heb ik de motor tijdens het wassen rustig stationair warm laten draaien. Het viel mij op dat daarbij plotseling het lambda lampje ging branden. Ik heb hem even uitgezet, zekering 1 eruit en heb de auto verder afgezeemd. Ik kon mij niet helemaal beheersen en heb een stukje met haar gereden (op eigen terrein) en vreemd genoeg ging toen niet het lambda lampje branden.
Waarom zou het lampje bij stationair wel gaan branden maar bij gewoon rijden niet?
25-11-2011 09:47 #1338250
Beantwoord door V700 register in topic toerental
Te laag stationair toerental wellicht?
25-11-2011 10:34 #1338253
Beantwoord door V700 register in topic Keurig toerental stationair
Hij draait keurig stationair eigenlijk.
Het gekke is dat bij stationair draaien op benzine ook het lambda lampje niet gaat branden, maar alleen op lpg.
25-11-2011 12:19 #1338264
Beantwoord door V700 register in topic Dan
Dan zou je toch de LPG toevoer verdenken. Zitten alle stekkers goed op de injectoren ?Anders de CIS klep, maar bij soepel lopen en geen lampje op benzine is dat geen logische verdachte.
25-11-2011 12:25 #1338267
Beantwoord door V700 register in topic Als de injectoren er niet
Als de injectoren er niet goed op zouden zitten, dan zou ik ook bij gewoon rijden verwachten dat het lampje ging branden toch?
25-11-2011 12:27 #1338269
Beantwoord door V700 register in topic iets meer dan stationair
Wat gebeurt er als je stationair iets gas geeft, dus zeg maar dat je 'm van 900 toeren handmatig 1000 toeren laat draaien?
25-11-2011 12:31 #1338271
Beantwoord door V700 register in topic Dan reageert hij keurig,
Dan reageert hij keurig, gaat naar de 1.000 toeren en zakt netjes weer meteen naar de 900 toeren.
25-11-2011 12:36 #1338274
Beantwoord door V700 register in topic lambda
Ik bedoel vooral, of dan het lambda lampje uit gaat.
25-11-2011 12:39 #1338276
Beantwoord door V700 register in topic Ah bedoelde je dat. Dat durf
Ah bedoelde je dat. Dat durf ik zo niet te zeggen, moet ik even gaan testen. Kan dat dan? Ik dacht dat als hij eenmaal constant brande, hij ook aan bleef tot hij gereset werd.
