half warm niet stationair
31-10-2011 09:44 #1089727 door V700 register
half warm niet stationair is gemaakt door V700 register
Ik ben vrij nieuw op het forum, en heb me net even netjes voorgesteld in de kletshoek.
Ik wil gelijk ook een vraag stellen over mijn 740 '88 b230F met LPG. Ik weet dat er al veel topics zijn over het stationair lopen, maar ik kon mijn verhaal niet echt herkennen in andere topics.
Al vanaf het begin (3 jaar terug voor het eerst gestart, na 7 jaar stilstaan) is stationair lopen niet zijn sterkste kant. Eerst liep hij vaak te hard;1500rpm zo'n beetje. Toen flink aan het afstellen geweest en een andere stappenmotor (CIS klep, gebruikt) gemonteerd en een andere LMM (dank aan baseman), het leek even beter. Toch bleef hij soms afslaan, vooral op half warme motor. Maar er was wel mee te rijden, meestal bleef hij aardig lopen. De laatste maanden sloeg hij weer, af en toe, af op half warme motor (koud loopt hij wel, maar moet er wel bij "nadenken", schommelt wat, en warm loopt hij eigenlijk best netjes).
Toevallig kwam ik laatst ergens een stappenmotor/CIS-klep tegen uit een goed lopend blok, die maar gemonteerd, om te zien of het toevallig toch iets zou schelen. Het maakte wel iets verschil, lijkt het. Hij slaat nu altijd af op halfwarme motor. Maar dit deed hij toch al steeds vaker. Volledig koud en vanaf bijna helemaal warm loopt hij wel, zoals altijd.
Op benzine loopt hij keurig stationair, ongeacht de temperatuur. Op LPG soms ook netjes, soms niet. Zelfs op warme motor slaat hij soms af. Als ik een stukje rijd, en dan bijv. bij een kruispunt kom, dan trap ik mijn koppeling in (zonder afremmen op de motor) en dan valt hij op LPG meestal terug naar 500 rpm, soms naar 750 rpm, en soms naar 0 rpm. Op half warme motor meestal dus 0 rpm. Op benzine altijd keurig 750/850 rpm.
Rijden doet hij wel goed, alleen stationair wil hij dus niet.
Heeft iemand een idee waar ik nu het beste zoeken kan?
Ben
01-11-2011 07:44 #1335223 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als hij hij op benzine altijd goed loopt (ook half-warm stationair), dan lijkt de storing in het LPG gedeelte te zitten. Verdamper staat goed afgesteld ?
02-11-2011 17:49 #1335338 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic storing in lpg
De storing zal inderdaad in het lpg systeem zitten. Maar hier ben ik niet zo heel bekend mee, vandaar mijn vraag. De verdamper staat volgens mij wel goed afgesteld, omdat hij verder altijd goed liep en op warme motor ook loopt. De waarden van de uitlaatgassen bij de apk-keuring zijn ook steeds prima, hoef ik nooit aan te stellen (alleen de eerste keer, sindsdien altijd goed)
Het kan zijn dat er meer aan af te stellen is, bijvoorbeeld voor de koude motor, maar dat weet ik niet precies. weet iemand anders het wel? Of kan ik het beste meteen naar de gasboer gaan? Ik doe het liefst alles zelf..
Verder heb ik het idee dat het vooral problemen geeft bij het stoppen met gasgeven. Als ik direct mijn gas loslaat en de koppeling intrap, dan is de kans van afslaan het grootst. Als ik dan vlak voor afslaan even speel met het gaspedaal, dan pakt hij hem vaak toch wel weer op, de ene keer wat sneller als de andere.
Gisteravond merkte ik ook voor het eerst dat hij even hikte/schokte als ik op de snelweg even mijn gas terugneem.
Het lijkt er dus op dat hij zich verslikt in het gaspedaal los laten. Misschien brengt dit iemand op ideeen?
03-11-2011 19:32 #1335484 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Kan het niet zijn dat je verdamper wat te veel LPG damp blijft geven en hij verzuipt ?Je zou nog wat standaard checks kunnen doen om eea uit te sluiten. Als je dat doet en het toch niet kunt vinden dan kun je aan de LPG specialist doorgeven dat je het zelf hebt gedaan. Scheelt hem tijd (en jou geld). Je zou het inlaatsysteem nog kunnen controleren op lekkages. Je zou ook de CIS klep schoon kunnen maken (ook het gedeelte wat pas zichtbaar wordt als je het schuifje verdraait). Hoewel een smerige CIS klep vooral bij koude motor problemen geeft, zowel op benzine als LPG. CIS klep zit onder het inlaatspruitstuk, er zitten twee slangen aan van ca. 3cm doorsnede. Aan de achterkant zit nog een stekker, die niet vergeten los te maken.
05-11-2011 11:38 #1335724 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   Dank voor je reactie! Dat
Dat de verdamper teveel damp blijft geven zou goed kunnen. Hoe zou ik dit kunnen controleren/veranderen?
De cis-klep heb ik meermalen gereinigd en vervangen. Mede omdat hij op benzine wel (bijna altijd) goed loopt, klinkt een storing aan de verdamper aannemelijker?
Een oorzaak van valse lucht heb ik met het blote oog nog niet kunnen ontdekken. Ook het terugslagklepje op het luchtfilterhuis sluit goed (even gesmeerd).
Toch slaat hij nu steeds vaker af. Begin langzaam bijna wat wanhopig te worden, maar heb nog hoop de oplossing te vinden voor ik ergens strand.
Zou de carterontluchting een boosdoener kunnen zijn?
13-11-2011 20:11 #1336834 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing lijkt gevonden!
JAAAAA!
Het lijkt erop dat het gerepareerd is. Net als zoveel stationair-euvels door stapsgewijs een aantal zaken door te nemen. BDP-sensor schoongemaakt, zat onder de olie en smurrie. Hopelijk zegt dit niet veel over mijn krukaskeerring.
Daarna het gasklephuis eraf gehaald. Goed schoongemaakt en alle slangetjes en aansluitingen gecontroleerd op lekkage/verstopping. Gasklep afgesteld, schakelaar afgesteld Deze stond ook niet goed, hij klikte niet. Hoe dit kan weet ik niet, want ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik dit ook afgesteld en doorgemeten. Ook bijzonder dat hij op warme/koude motor en gas/benzine verschil maakt.
Even geprobeerd, en alles lijkt goed. Ik durf pas echt te juichen als het na een week nog steeds goed is. Nu kan ik even niet meer testen, hij ligt met z'n kont op straat vol met puin, maar later in de week genoeg tijd om te kijken of ik opgelucht adem mag halen.
Wat fijn zo'n forum, ook al dacht ik dat mijn probleem net even anders was, de standaard dingetjes zijn toch altijd fijn om te weten, en in dit geval dus toch spijker op z'n kop!
13-11-2011 20:23 #1336838 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic smurrie
Ben 740 schreef : Gasklep afgesteld, schakelaar afgesteld Deze stond ook niet goed, hij klikte niet. Hoe dit kan weet ik niet, want ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik dit ook afgesteld en doorgemeten.
In anderhalf jaar kan een gasklep zodanig vervuilen dat de 0-stand verandert door aangekoekte smurrie. Omdat het wel of niet klikken van de gasklepsensor zeer nauw komt (bij minimale beweging moet er al een klik te horen/voelen zijn), kan het dus best zijn dat hij dan niet meer klikt.
13-11-2011 20:37 #1336842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja daar zit wat in. Zat best
ja daar zit wat in. Zat best wat smurrie in, dus dat zal het dan zijn geweest. Misschien werd de smurrie bij warme motor wat zachter en sloot de gasklep beter ofzo? Of iets met uitzetten e.d. Hij zal in ieder geval net op/onder de grens van het klikken hebben gestaan.
13-11-2011 20:48 #1336844 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Dat kan best, dat de smurrie "gesmolten" is bij warme motor. Komt ook voor bij de CIS klep.
16-11-2011 21:36 #1337172 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic probeer de CIS-klep even..
Probeer de CIS-klep even, het is geen dedicated stappenmotor maar een ordinaire electromagneet die door een transistor in de regelunit gewoon meer of minder open wordt getrokken. Zet gewoon 12 Volt op de pennetjes, dan kan je zien of hij probleemloos open en dicht gaat, polariteit, (plus of min) is niet van belang.
Desnoods schoon spuiten met rijkelijk kruipolie en even lekker laten klepperen...
Succes!
Peter
Lobbes 740 '89  (met cis-klep...)
