stotteren en wellicht veel raadsels opgelost??
17-07-2011 20:57 #1088119
stotteren en wellicht veel raadsels opgelost?? is gemaakt door V700 register
Bijna elke 940 op LPG kent wel het verschijnsel stotteren of inhouden zoals sommigen zeggen.
Nu wil het geval dat die van mij dat ook deed/doet. Vervelend, maar ach om nu alle onderdelen te vervangen
en tot de conclusie te komen dat het wat anders was....nou dan maar doorrijden( en hopen dat het weggaat;-)
De laatste dagen merkte ik dat mijn ventilatiemotor het niet constant deed, bij gasgeven hield de ventilator wat in.
Toen dacht ik: 1+1= niet stotteren...dus ik deed de ventilator op 0 en raad eens wat? Het stotteren en inhouden was
helemaal verdwenen, ik kon soepeler optrekken, geen hikjes meer en ik had het idee dat ik weer vol vermogen heb.
Kan iemand met een electro-achtergrond mij uitleggen wat hier aan de hand is...ik heb een vermoeden.
groet en alvast dank,
Jacow
ehhh ik wil ook graag dat ik de blower weer aan kan zetten natuurlijk;-)
Jacow
17-07-2011 20:59 #1323697
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Massa
Doet me denken aan een erg slechte massa in die hoek.
17-07-2011 21:02 #1323700
Beantwoord door V700 register in topic massa
Zo'n vermoeden had ik inderdaad al. Alle contactpunten schoonmaken of zijn er specifieke massapunten hiervoor verantwoordelijk?
groet,
Jacow
groet,
Jacow
17-07-2011 21:06 #1323702
Beantwoord door V700 register in topic chek
zoveel mogelijk massa punten controleren,
Maar als hij inhoud op de momenten dat jij de blower aan heb staan kan het ook zijn dat de motor van de blower een geringe sluiting maakt,dat wil zeggen lichte kort sluiting door slijtage, bromt hij ook als je hem op stand 1 of 2 hebt staan? als dat het geval is advieseer ik je om de blower even goed na te kijken.
Tom.
Tom.
17-07-2011 21:09 #1323705
Beantwoord door V700 register in topic ventilatror
Hij bromt niet, maar houdt wel in bij gasgeven...dus er komt even geen lucht uit de roosters..
groet,
Jacow
groet,
Jacow
17-07-2011 21:13 #1323706
Beantwoord door V700 register in topic hmmm
Dan licht het niet aan de blower want daar wordt dan de stroom weg getrokken op het moment als jij je pendaal in drukt,
Massa punten van blok even goed na kijken of die delen nog goed kontakt maken, want als hij daar slecht kontakt heeft gaat hij ook lastig lopen en vallen er dingen uit, radio,richting en andere elec dingen blijven die het wel goed doen??
Tom.
Tom.
17-07-2011 21:19 #1323708
Tot nu toe zijn er geen andere dingen die uitvallen. Het enige is dat als ik de motor laat draaien en uitstap om het hek open te doen, dan hoor ik een zoem-klik zoem klik, zoem klik geluid, redelijk snel achter elkaar. Waarschijnlijk de ven, dus niet de blower.
groet,
Jacow
groet,
Jacow
17-07-2011 21:25 #1323711
Beantwoord door V700 register in topic uhm
Wil je mij/ons dan even laten weten wat voor type auto je hebt?heb je een V-snaar aan gedreven koelvin of een elctrice vin?
Tom.
Tom.
17-07-2011 21:29 #1323713
Beantwoord door V700 register in topic type
Wel zo handig:
940 estate 1996 LPT
Airco.
Ik heb een vermoeden dat het een elektrische vin is die ik hoor, althans de klik van het relais.
groet,
Jacow
940 estate 1996 LPT
Airco.
groet,
Jacow
17-07-2011 21:37 #1323714
Beantwoord door V700 register in topic test
Even kijken of je conector nog wel goed is dus die aan de draadjes zit van de vin en desnoods de hele kabel volgen en de relais even controleren, kan wezen dat die niet helemaal lekker meer is. want ik meen eens gelezen te hebben dat die dingen ook reageren op een vorm van overbelasting maar daar ben ik niet zeker van.
Tom.
Tom.
