Lpg tank inhoud
15-07-2011 22:53 #1088079 door V700 register
Lpg tank inhoud is gemaakt door V700 register
Hè hallo mede volvo rijders,
Vanavond probeerde ik de inhoud van mijn lpg tank uit te rekenen.
Nu weet ik dat de inhoud van een cilinder te berekenen is met de volgende formule:
Inhoud = hoogte x 3.14 x r x r
In wiskundige termen: hoogte x Pi-r2 (Pi = 3.14)
Mijn tank is 84 cm lang en ongeveer 36 cm dik.
Ik doe ergens iets fout want volgens mijn berekening kom ik op 30 liter, terwijl ik na 400 km zo'n 54 liter lpg er in stop.
Iemand hier die wel kan rekenen? :-)
Arjan
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
15-07-2011 22:55 #1323447 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic het staat er gewoon op hoor
Dus wat zou je moeilijk doen?
  • Gerben Mol
15-07-2011 23:05 #1323450 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Onder druk.
Ff snel en simpel
Diameter = 36 CM.Straal = 36 /2 = 18
18 * 18 = 324 * PI =  1017.36 (= 1 liter)
1017.36 * 84 CM = 85,458.24 ( = 85 Liter)
Ff checken of die 54 Liter 80% vulling een beetje overeen komt:85/100 = 0.85 * 80 = 68 Liter.
Mijn berekening klopt dus niet helemaal....maar kan waarschijnlijk ook komen omdat je nog Wanddikte van de tank hebt..
Het komt iniedergeval redelijk in de buurt :)
Houd er ook rekening mee, dat GAS, gecomprimeerd kan worden en een VLOEiSTOF Niet.
(5 Liter GAS zou best 2 Liter Vloeistof kunnen zijn)
15-07-2011 23:10 #1323452 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heren, Ik zat met d en
Heren,
Ik zat met d en r.
Inderdaad diameter en straal wat de helft is.
Punt is dat ik geen inhoudsmeter heb voor het gas en hij niet op benzine rijdt.
470 km moet dus mogelijk zijn :-)
Dankjewel voor de hulp !
  • Gerben Mol
15-07-2011 23:13 #1323454 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic No problem.
No prob.
met 1 op 7, zou theoretisch 470 KM mogelijk moeten zijn ja :)
Haal je de begrenser eraf (80% stop) dan kan er wat meer in :)
15-07-2011 23:18 #1323455 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou, beter zou zijn iemand
Nou, beter zou zijn iemand te vinden die mij kan helpen de grijze dame ook op benzine te laten rijden.
  • Gerben Mol
15-07-2011 23:36 #1323457 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Wat is loos
Wat is ermee loos dan?
Groeten,
Gerben
15-07-2011 23:50 #1323459 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou hij doet het niet op
Nou hij doet het niet op benzine.
Als ik start moet ik hem op lpg zetten en dan slaat ie aan.
Bij mijn vorige 940 hoorde ik de benzine pomp lopen als ik hem op contact zette.
Bij deze hoor ik dat niet. Het lijkt er op volgens een kenner dat het relais welke de benzine pomp moet aansturen alleen de lpg installatie inschakeld.
Helaas houd mijn kennis daar dan op :-(
Maar als iemand mij hier mee kan helpen zou super zijn, ik heb altijd in ruil wel allerhande computer hardware oid
  • Gerben Mol
15-07-2011 23:54 #1323461 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Kieken.
Het is best simpel :)
En inderdaad, de oudere versies laten de benz pomp Niet lopen bij op contact zetten, dat kwam pas bij de U9 uitlaatemissie code in '89 of '90
Haal je asbakje eruit en schroef het plaatje los van je aansteker plug.
Daarachter zitten de relais.
Het is vaak het witte relais helemaal links, maar bij een belastingvrije of een carburateur of kjet wagen is dat nog wel eens anders.
Maar, je hebt volgens mij een 940 uit '92 en zou je pomp dus moeten lopen bij op contact zetten en heb je een wit brandstof relais.
Dit relais gaat wel eens vaker stuk.
Mocht je er niet uitkomen, mag je altijd langskomen wil ik er wel eens naar kieken.
Groeten,
Gerben
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
15-07-2011 23:54 #1323462 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic anders
anders moet je maar weer een keer aankomen.
kunnen we rustig een dagje meten (is weten).
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
