slechte koude start
11-03-2011 08:59 #1085901 door V700 register
slechte koude start is gemaakt door V700 register
Mijn 940 lpt/lpi heeft een slechte koude start. Dit gebeurd op benzine en heeft moeite met aanslaan. Loopt als hij aanslaat wel mooi rond. Warme start is ff aantikken en lopen . Loopt verder prima ; geen gestoot of haperingen bij opstrekken. Bougies / kabels ok ; verdeelkap ok en droog. Kleppen stellen ?
Ciao Eric
11-03-2011 09:01 #1309019 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Slechte
Lijkt me meer een slechte benzinepomp. Slaat hij sneller aan als je m even op contact laat staan voordat je de sleutel doordraait om te starten ?
11-03-2011 09:36 #1309028 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet aangedacht ga ik zo
Niet aangedacht ga ik zo proberen , thnx
Ciao Eric
11-03-2011 11:22 #1309045 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic slecht starten
henk 940LPT schreef : Lijkt me meer een slechte benzinepomp. Slaat hij sneller aan als je m even op contact laat staan voordat je de sleutel doordraait om te starten ?
Nee start even slecht
Ciao Eric
11-03-2011 15:13 #1309057 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lekkende injectoren
Ik denk eerder aan lekkende injectoren.
11-03-2011 15:36 #1309059 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic adatief
toevoegen, zo'n flesje van weyns zijn paars kun je wel krijgen bij de AMH of de betere benzine pomp, nieuwe bougies kan ook geen kwaad, ook al vonk je bougies dan kan het zijn dat als hij koud is een te zwakke opbrengst heeft, wat ook nog kan is dat je bobine een slechte massa heeft of het contact van de bobine slecht vochtig is, dan wil het voorkomen dat die slechter aanslaat, maar ik denk dat je het eerder moet zoeken in je brandstof aanvoer dus iets in de injectoren, zijn naar verloopt van tijd smerig, waardoor ze niet goed kunnen vernevelen.
Tom.
11-03-2011 16:20 #1309066 door V700 register
Advies is dan om ff op benzine te rijden ? ben zelf voorstander van Forte produkten.
11-03-2011 18:00 #1309074 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Forte
Is ook goed, zelfde werking alleen met ander gemixte inhoud, en ze willen allebij het zelfde doen.
Tom.
11-03-2011 18:42 #1309082 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vergeten
Is echt maar 1 ding, en je hoeft bijna zeker niet naar wat anders te zoeken, zijn i.d.d. gewoon zoals hierboven al 1 keer genoemd lekkende Lpi injectoren. Je kunt er mee leren leven of 4 nieuwe a raison van € 95,= aanschaffen.Proef op de som? als je 's morgens bij je auto komt draai dan even een bougie er uit en haal je andere kabels er af, laat nu de startmotor even een paar keer flink ronddraaien, bougie er weer in, rest van de bougiekabels er weer aan starten en waarschijnlijk meteen aanslaan. Zo weet je zeker dat het lekkende injectoren waren.
12-03-2011 11:48 #1309158 door V700 register
BINGO!!! werkte inderdaad zoals je beschreven hebt. Vervangen of mee leren leven is dus de keus. Cleaner door de benzine en tank leeg rijden is dan geen optie ? wel duur met huidige benzine prijzen :-(
