Vlotter in gastank werkt niet?
10-02-2011 15:43 #1085303 door V700 register
Vlotter in gastank werkt niet? is gemaakt door V700 register
HAllo allemaal. Ik heb een beetje een vreemd probleem, altans dat vind ik. Mijn 945 uit 98 op gas( heeft sinds 2 weken een nieuwe pomp en gastank) geeft sinds deze week op de benzine/gasmeter aan dat de gastank vol zit, heb een aantal dagen geleden gas getankt en nu inmiddels 300km gereden, maar hij blijft op vol staan. Heb al overgeshakeld op benzine, en in dit geval doet de benzine meter het weer wel. Heb gas en benzine nl allebei op de originele benzine meter. Dus de meter is niet stuk. Nou dacht ik altijd als de vlotter kapot is dat de meter dan niks aan geeft..maar hij blijft dus op vol staan. Iemand enig idee? Kunnen we hier iets aan doen? Of is dit gewoon vanaf nu opschrijven hoeveel ik gereden heb?<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-undecided.gif" alt="Onbeslist" title="Onbeslist" />
14-02-2011 15:53 #1305678 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tank op max.
Hetzelfde euvel. Na vervangen van LPG-tank ook alleen maar max. aanduiding op de benzinemeter. Ik neem aan dat de vlotter bovenin vastzit. Ik druk al 2 jaar de dagteller in als ik heb getankt.
Misschien dat een hengst op de tank de vlotter doet losschieten?
Rob
  • Gerben Mol
14-02-2011 15:55 #1305679 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Verkeerd om
Niet foutief aangesloten?
En geen kabelbreuk en een (per-ongeluk) contact naar massa?
Dan schiet de meter namelijk ook naar "vol"
14-02-2011 16:44 #1305688 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Denk
ook dat het idd verkeerd aangesloten zit.  Als het goed is sluit je dit aan mbv een maak/breek relaistje.  Zoek dat relaistje even op.  Kan bij je gasttank in de buurt zitten of onder bij je pedalenbak, gascomputer etc.
14-02-2011 18:05 #1305696 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij
Bij LPi is de kans groot dat dit via de LPE (LPG computer) gaat en je geen los extra relais vindt.Hoort de LPG specialist die de tank heeft vervangen dit niet op te lossen ?
15-02-2011 12:57 #1305810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi, dank voor jullie
Hoi, dank voor jullie antwoorden. We gaan hem even bellen inderdaad. Toen we de auto weer mee terug kregen was er niets aan de hand bij het tanken, de eerste tank is dus normaal leeg gereden met een normale daling van het metertje. Wel merkte ik bij de 2e keer tanken dat de pomp niet afsloeg, ook ging hij niet langzaam lopen. Nu zou er een 70l tank inzitten, heb bijna 60 liter kunnen tanken, misschien druk te hoog want na die keer werkte het metertje gelijk niet meer. Vorige tank was ook 70l daar kon ik maar maximaal 50 liter in kwijt. Laatste keer tanke begon de pomp al bij 45 liter heel langzaam te lopen, maar niet af te slaan, ben natuurlijk maar gestopt. Of ik heb hem minder leeg gereden deze keer(rij hem nooit echt leeg dat schijnt slecht te zijn) ..tja lastig als je een nieuwe tank hebt en je niet weet hoeveel hij nu verbruikt(was nog al het een en ander mis) en hoeveel er max in deze tank kan.
Zodra ik meer weet zet ik het op het forum.
Groet
Anouk
