lpg g1 b230f
07-02-2011 15:51 #1085257 door V700 register
lpg g1 b230f is gemaakt door V700 register
voor de ombouw die ik aan het doen ben zo als elders op het forum te zien is ben ik nu ff aan hetkijken voor de lpg instalatie ik denk dat het het makelijkste werkt om een g1 instalatie op een b230f te zetten
er zit nu al een g1 in voor de v6 maar voor de b230f moet ik wel het een en ander aan passen denk
er zijn verschilende mogelijk heden
ik heb een wissel schakelaar als ik die op lpg gooi dan kan ik daarmee het brandstof relais verbreken en een labda simulator aansluiten maar dan zal hij in blijven spuiten teminste de injektors blijven dan wel werken denk ik maar die lopendan droog
wat is een mooie manierr van aansluiten
grt Thom
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
07-02-2011 15:59 #1304553 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Aansturing van de injectoren onderbreken
Dat is de reguliere methode.
Direct stopt de injectie en start de LPG toevoer.
Mooier kan je het maken.
07-02-2011 16:32 #1304561 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oke die zijn volgens mij
oke die zijn volgens mij massa gestuurd dus dan onderbreek ik de plus
maar de brandstof pomp gewoon door laten lopen of die ook onderbreken
en een labda simulator monteren denk ik toch??
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
07-02-2011 21:15 #1304600 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic pomp loopt altijd door ja.
En lambda fopper wordt ook altijd gemonteerd.
