Stotteren op G3 bij koude motor 960
25-01-2011 21:45 #1085011 door V700 register
Stotteren op G3 bij koude motor 960 is gemaakt door V700 register
Mijn 960 '95 met 345dkm rijdt als een tierelier, als ie warm is echter.
Eerder problemen gehad met stotteren bij koude motor op benzine, wat opgelost is met voldoende benzine in de tank, nu bijna het zelfde alleen dan op gas.
Starten op benzine en wegrijden zonder problemen. De motor warmt op, en wanneer de wijzer op "half warme"motor staat schakelt ie over op gas. Dan begint het stotteren, tussen 1000 en de dikke 2500 toeren. Daarboven lijkt het minder, maar dat probeer ik altijd te vermijden omdat immers de temp nog matig is.
Na een paar honderd meter tot enkele km's is het weg en verder niets meer aan de hand, tot de volgende koude start.
Er zit een G3 systeem in met twee verdampers. (Landi LSI) Zit er sinds 2004 in, naar schatting 200dkm.
Iemand een idee?
25-01-2011 21:48 #1302890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vergeten te vermelden dat
Vergeten te vermelden dat bougies recent vervangen zijn door de originele van Volvo.
25-01-2011 21:59 #1302895 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG-injectoren?
Dag Sjaap,
Dit hadden wij voor een tijd terug ook met onze wagen (965/g3). Na het vervangen van de lpg-injectoren door nieuwe liep ze weer als een zonnetje. Wil niet zeggen dat het aan jouw injectoren ligt natuurlijk maar het zou kunnen.
Succes.
Rik
