vreemde storing op LPi
02-01-2011 13:41 #1084587 door V700 register
vreemde storing op LPi is gemaakt door V700 register
Ik heb sinds afgelopen zomer een alfa 155 1.6 TS 16v op G3, het is een Vialle installatie
sindskort wil hij echter niet meer altijd op gas lopen
erg vreemd omdat hij het soms dus wel gewoon goed, soms houdt hij in op gas, en soms slaat hij gewoon af
ik ben bij de plaatstelijke gasinbouwer geweest, en die kwam niet verder dan dat de pomp was overleden, wat zeker gezien de kmstand van 280k ook al niet de eerste pomp meer is.
kosten 650 euro inclusief BTW en inbouw.
maar het lijkt mij dat een pomp het doet, of niet doet.
ik hoor de pomp ook niet meer lawaai maken dan voorheen, de pomp is zelfs behoorlijk stil te noemen.
met koude start moest ik altijd behoorlijk lang doorstarten ( 2 a 3 seconden), dit werd veroorzaakt door een, of meerdere,  nadruppelende gasinjector(en) werd mij verteld, en die werden in het verleden, op advies van Vialle, pas vervangen als er 10 seconden moest worden doorgestart.
net na de koude start, voor het overschakelen op gas, liep de auto behoorlijk beroerd op benzine, inhouden, ploffen en vermogenverlies. Dat probleem is nu als vanzelf opgelost lijkt het wel. alleen jammer van dat andere probleem dat ervoor terugkwam.
Ik heb alle stekkers, relaisvoeten enzo goed schoongemaakt en ingespoten met contactspray, zekeringen vernieuwd.
de ene keer slaat hij dus gewoon af als hij op gas overschakelt, een andere keer begint hij met iets inhouden en ploffen in de uitlaat, beetje met het gaspedaal spelen en dan wil hij hem er nog weleens doorheentrekken en daarna probleemloos op gas te blijven lopen totdat de motor wordt afgezet. de volgende keer starten, weigert hij weer op gas te lopen.
Ik heb het hele LPi gedeelte van het forum al uitgeplozen maar niks echt vergelijkbaars kunnen vinden.
Mijn mogelijkheden en ideeen zijn een beetje op, dus ik hoop hier de gouden tip te vinden
alvast bedankt
Arjan Schram
02-01-2011 13:45 #1300002 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onder
Ik denk dat je het onderbreekrelais moet vervangen. Dat is eigenlijk altijd de boosdoener als hij afslaat bij overgaan op lpg. Zou wel op het forum moeten staan, overigens.
02-01-2011 23:24 #1300084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alfa?
boxerman schreef : Ik heb sinds afgelopen zomer een alfa 155 1.6 TS 16v op G3, het is een Vialle installatie
Is toch hoop ik niet een licht blauwe met een NV kenteken?
03-01-2011 02:09 #1300097 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de opmerking dat een pomp
de opmerking dat een pomp "het of wel, of niet doet" gaat voor een lpi pomp van vialle lang niet altijd op. Heb nu al twee keer gehad dat zo'n pomp af en toe haperde en dan zo weer een poos prima functioneerde. beide keren het hoofdlager van de pomp ruim... kun je dus 650eu neertellen voor een dag werk en een lager van een tientje. want pompen reviseren willen ze niet... heb dus ook maar 1 keer de pomp laten vervangen, nooit weer... Ik ros dat ding in't vervolg er zelf wel uit...
03-01-2011 18:18 #1300156 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic neuh
nee, het is een proteorode met RJ in het kenteken
03-01-2011 18:51 #1300161 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waar?
En waar rijd ie, als ie rijd, ongeveer rond?Ik kan hem, als de post woensdag geweest is, voor je uitlezen, regio 073.Ik neem tenminste aan dat het een Vialle LPi is?
04-01-2011 23:07 #1300304 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hij rijdt altijd hoor,
hij rijdt altijd hoor, alleen maar soms op gas ;)
hij rijdt elke dag heen en weer tussen Houten en Culemborg
