Draadbreuk LPI tank controleren
11-12-2010 16:20 #1084261
Draadbreuk LPI tank controleren is gemaakt door V700 register
Dag mensen,
Ben gisteren bij AGIN geweest en die vertelden dat de pomp kapot was. Ik denk echter dat er een draadbreuk is, want hij liep vandaag gewoon 2x keurig op LPG. Hoe kan ik nakijken of het een kabelbreuk is?
Scheelt weer als dat het is ipv een nieuwe tank...
11-12-2010 16:29 #1297335
Beantwoord door V700 register in topic Met
Stekker van de LPE (LPG computer bij de accu) losmaken, deksel op de pomp verwijderen en ook die stekkers losmaken en mbv een draad om de auto heen doormeten adhv <a href="/node/872" target="_blank">dit</a> schema. Of mbv een draadbrug in de ene stekker 2 aders met elkaar verbinden en dan bij de andere stekker doormeten.
11-12-2010 17:42 #1297346
Beantwoord door V700 register in topic OK, dank voor het schema.
OK, dank voor het schema. Maar die pomp zit toch in de tank? Moet ik dan die grijze afdekplaat met die zwarte draaiknop losmaken en daarop meten?
11-12-2010 18:43 #1297356
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, daar zitten connectoren onder.
13-12-2010 08:50 #1297644
Beantwoord door V700 register in topic Kijk, jullie zijn geweldig.
Kijk, jullie zijn geweldig. Ga morgen gelijk aan de slag!!!
Keep you posted!
Keep you posted!
15-12-2010 19:32 #1297936
Beantwoord door V700 register in topic Spanning
Nou, spanning onderzocht en kom niet hoger uit dan 0.12v... Is volgens mij veel te weinig.
Zekeringen zijn in orde verder, snap er echt ff helemaal niets meer van.
Iemand nog tips voor ik er een nieuwe tank in mik...
Dank u alvast.
Dank u alvast.
15-12-2010 19:39 #1297938
Beantwoord door V700 register in topic Vanaf
Vanaf de plus is er voor de pomp eerst een 15A zekering, dan een relais dat aangestuurd wordt door de LPE (LPi computer) en vervolgens de pomp. Als je geen spanning op de pomp meet en de zekering goed is, zou ik eerst het relais verdenken. Of hij schakelt niet goed of hij wordt niet goed aangestuurd. Tis een simpel relaisje, kost nog geen 2 tientjes en is niet Vialle specifiek. Zit meestal op een losse zekeringhouder op die verzinkte plaat bij de veerpoot aan bestuurderszijde. We hadden daar een foto van, maar die is volgens mij zoekgeraakt.EDIT:
Toch nog gevonden, zoiets moet het zijn:
<img src="/sites/default/public_files/images/relais_ingebouwd_loq1.preview.JPG" alt="relais" title="relais" width="640" height="480" />Wat die groene rommel op de achtergrond doet, weet ik niet precies.....
/EDIT
/EDIT
16-12-2010 17:42 #1298070
Beantwoord door V700 register in topic Kijk, ga gelijk ff een
Kijk, ga gelijk ff een andere relais halen.
Bedankt!!
Bedankt!!
23-12-2010 21:57 #1298948
Beantwoord door V700 register in topic Draadbreuk OPGELOST
Dag Volvo fanaten,
Vandaag bij AIC Mesman in Son geweest o de LPI installatie te laten nakijken voor een draadbreuk. Dat was het inderdaad en ze hebben van voor tot achter een nieuw kabelboompje aangelegd en hij loopt weer als een tiet op LPI.
Nu alleen het volgende probleem. Bij het uitlezen bleek de LPE computer er 1 van een S40 1.8i te zijn, pv een 940 2.3PLT...
Hoe kan ik nu een andere computer zoeken hiervoor?
Nog hartstikke bedankt voor de tips!
23-12-2010 22:13 #1298954
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Mooi dat het opgelost is.
Uit nieuwsgierigheid ben ik wel benieuwd wat die kabelboom kostte. Mijn idee is dat het simpelste kabeltje bij Vialle altijd al 75 euro bruto kost.
