LPG slaat niet aan.
06-12-2010 10:56 #1084165
LPG slaat niet aan. is gemaakt door V700 register
hallo mensen,
Mijn Vialle LPI installatie heeft kuren.
Hij slaat noet meer over op LPG als ik op het knopje drul. Soms wel en dan houdt ie er onder het rijden mee op.
Je hoort wel heel duidelijk de klik als je op het knopje drukt, zowel achterin bij de tank als voorin onder de motorkap.
Wat zou dit kunnen zijn? De pomp hoorde ik eerst wel draaien toen ie overging op gas, maar deze hoor ik nu ook niet meer...
Hellup!!
Hellup!!
06-12-2010 11:10 #1296726
Beantwoord door V700 register in topic Zekeringen
Heb je de zekeringen gecheckt? Als het goed is weet je zelf waar deze zich bevinden. (Bij mij onder de motorkap bij de accu). Er kan er wel eens een los gaan zitten
06-12-2010 11:44 #1296728
Beantwoord door V700 register in topic Tankpomp
Wat voor geluid maakt je tankpomp? Die gaan bij vialle lpi nog wel eens stuk namelijk....
06-12-2010 19:27 #1296785
Beantwoord door V700 register in topic Dat is het hem juist. De
Dat is het hem juist. De pomp hoor ik niet meer.
Maar als de 940 een tijdje( uurtje) stilstaat en ik start daarna en schakel over op gas, dan loopt ie een paar 100 meter op gas, soms bijna een km, voor ie weer afslaat.
Is net of ie geen gas meer toegevoerd krijgt.
06-12-2010 19:28 #1296786
Beantwoord door V700 register in topic En p welke zekeringen moet
En p welke zekeringen moet ik speciaal letten? Want als ik hem start loopt ie wel op gas, alleen na een minuut of 3 slaat ie af op gas en is het alsof ie geen gas meer toegevoerd krijgt.
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
06-12-2010 19:39 #1296788
door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic zekeringen
Vlakbij de accu en de LPI computer zit een blokje met vier blauwe zekeringen. Dat is één maal de LPI computer, één maal de pomp (die is waarschijnlijk doorgebrand) en twee maal de injectors. Even doormeten en meteen de contacten goed schoonmaken. Welke zekering voor welk doel is, zul je moeten meten. Bij mijn weten is er geen vaste volgorde van de zekeringen.
Succes,
Frans
Succes,
Frans
06-12-2010 23:21 #1296840
Beantwoord door V700 register in topic ...
Dus als de zekeringen heel zijn is het tijd voor een nieuwe twin tank met pomp.....
07-12-2010 09:32 #1296865
Beantwoord door V700 register in topic Lekker dan, en wat kost zo'n
Lekker dan, en wat kost zo'n grapje.....
Moet de zekeringen nog wel controleren hoor, maar ter voorbereiding..
07-12-2010 10:57 #1296873
Beantwoord door V700 register in topic De zekeringen zijn allemaal
De zekeringen zijn allemaal goed. Maar het vreemde is dat ie soms wel en dan weer totaal niet loopt op LPG. Kan dat ook de pomp zijn of is het iets software matigs ofzo. Dat ie gereset moet worden.
07-12-2010 14:44 #1296887
Revisie is behoorlijk duurder.
Maar als het een LPi is, dan kun je die toch even aan een tester hangen?Woon je ver uit de buurt bij 073?
Dat is trouwens een paar honderd meter loopt, komt door de tankdruk, maar die is lager dan waarmee het gas wordt verbrand, dus stopt ie er mee.
Beantwoord door V700 register in topic Sloop?
Ligt eraan, je kun natuurlijk een tweedehands tank op de sloop halen, met mogelijk een weer even werkende pomp, maar rvroeg of laat gaat die er ook een keer aan.BenDiekema schreef : Lekker dan, en wat kost zo'n grapje.....
