LPI pomp
26-11-2010 11:22 #1084038
LPI pomp is gemaakt door V700 register
Tja, het blijft actueel, lpi pompen blijven de zwakste schakel in de Vialle installatie.
In mijn in het voorjaar aangeschafte LPT rammelde de pomp vooral bij de startfase als de boel s'morgens op druk gebracht moest worden bij de koude start. Op 13 november rijdend vanaf een parkeerplaats heeft hij de geest gegeven, balen!
Na wat zoekwerk op internet en de eerste contacten met iemand die die pompen vervangt dacht ik aan het feit dat de vorige eigenaar de installatie nieuw had laten plaatsen en na wat zoekwerk in de papieren bleek de installatie geleverd te zijn op...... 13 november 2008, garantie dus.
Tijdens dat zoekwerk op internet was ik er al achter gekomen dat in die tijd de toeleverancier van de pompen aan Vialle een slechte serie had geleverd met te weinig of geen goede olie in de pomp. Om een lang verhaal kort te maken, de inbouwer, Lex Vilier uit Elst (GL) heeft keurig de pomp onder garantie vervangen en wist uit zijn administratie te vertellen dat de pomp uiteindelijk 60K heeft gedraaid.
Mijn gevoel hierbij zegt dat ik bij mijn laatste 2 Volvo,s de goede keuze gemaakt heb om een Volvo op benzine te kopen en er een nieuwe installatie in te leggen, of er een te kopen waar een installatie recentelijk is ingebouwd.
Op naar hopelijk veel probleemloze gaskilometers.
26-11-2010 12:14 #1295686
Beantwoord door V700 register in topic Het
De constructie schijnt ook veranderd te zijn. Die van mij is 2001 ingebouwd, en doet het nu al 170K.
- Piet van der Plas
26-11-2010 12:23 #1295689
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Link
Heb je de link naar de info waaruit zou blijken dat een slechte serie pompen is geleverd? Ik begin na 2 1/2 jaar ook een haperende pomp te krijgen.
26-11-2010 13:09 #1295693
Beantwoord door V700 register in topic Mmm
Hallo Piet,
Nee de link heb ik niet meer, zwervend naar info op het internet kwam ik een draad tegen waarbij een inbouwer aangaf dat er rond die tijd een slechte serie pompen is geleverd.
Overigens gaf Lex Vilier aan dat Vialle coulant is met garantie op pompen. Ik denk dat je na de fabrieksgarantie mijn inziens ook nog recht op een stuk consumentenbescherming, zeker omdat het een duur onderdeel betreft en er inmiddels een geschiedenis aan pompen-problematiek is.
Dus ingebouwd rondom eind 2008, zeker een kans wagen bij de gasinbouwer.
