Slecht stationair lopende 940 LPT '95.
03-11-2010 16:10 #1083656
Slecht stationair lopende 940 LPT '95. is gemaakt door V700 register
hallo,
Ik heb een 940 LPT uit '95 die, als de motor een beetje koud is, slecht stationair loopt. Soms loopt ie heerlijk, dan weer stottert ie als een dolle en neigt ie naar afslaan. Hij loopt ook weleens rond de 80 rpm stationair en dan weer tussen de 1250 en 1750rpm. Daarna zakt ie iets af en gaat ie weer omhoog.
Op benzine heeft ie geen gestotter.
- Timen Smit
04-11-2010 21:49 #1293120
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic LPI
Heb je Vialle-LPI?
05-11-2010 20:36 #1293258
Beantwoord door V700 register in topic Ja, dat klopt. Ik heb
Ja, dat klopt. Ik heb hiervoor een safrane gehad op LPG en die moest op een gegeven moment afgesteld worden, die had een te lage stationair waarde.
- Timen Smit
05-11-2010 20:46 #1293261
door Timen Smit
b.v. 1 Zo zou wel eens kunnen zijn dat je LPI-injectoren akelig loszitten.
2 Een slecht contact op een van de injectoren zou ook kunnen.
3. ...
Het eerste is gemakkelijk te controleren.
Het tweede wordt al wat moeilijker.
Beantwoord door Timen Smit in topic Controleren
Onregelmatig lopen heeft vaak te maken met oncontroleerbare variabelen.BenDiekema schreef : Ja, dat klopt. Ik heb hiervoor een safrane gehad op LPG en die moest op een gegeven moment afgesteld worden, die had een te lage stationair waarde.
3. ...
06-11-2010 13:06 #1293330
Beantwoord door V700 register in topic en waar zou ik die LPI
en waar zou ik die LPI injectoren kunnen vinden?
En zijn die een beetje simpel vast te zetten?
06-11-2010 13:51 #1293337
Beantwoord door V700 register in topic Zit
De 4 LPI injectoren zitten in de onderkant van het inlaatspruitstuk. In onderstaande foto kun je de meest linker zien zitten. Onderste heflt van de foto, ongeveer op 1/8e van links. Dat ding waar die geribbelde zwarte slangen heen gaan, elke injector heeft 2 slangen. Niet te verwarren met de geribbelde zwarte kabels op de bovenste helft van de foto, voor de benzine injectoren. Die LPI injectoren zitten in een ronde, aluminium kleurig schijfje (de zitting) dat weer vastzit in het spruitstuk. Die zittingen moeten gewoon 100% vast in het spruitstuk zitten. De LPI injectoren kunnen/mogen een beetje bewegen, deze zitten tegen een O-ring gemonteerd die wat flexibiliteit geeft. Dat bewegen moet wel elastisch voelen en de injectoren moet terugbewegen als je ze loslaat. Doen ze dat niet dan is wellicht de O-ring hard/plat geworden.
<img src="/sites/default/public_files/images/2008-05-31_15_spruitstuk_vast_1024_95.jpg" alt="injector" title="injector" width="800" height="600" />
Ik heb ze eerst nog eens vast laten zetten bij de LPG specialist maar die zullen waarschijnlijk na een ton of anderhalf weer losgaan. Timen (wp001) heeft een andere methode waar ze niet meer losgaan. Of je die zelf ook kunt toepassen weet ik niet.
- Timen Smit
06-11-2010 14:04 #1293338
door Timen Smit
<a href="/files/images/Spruitstuk%20met%20gemonteerde%20houders%"></a><img src="/sites/default/public_files/images/Spruitstuk%20met%20gemonteerde%20houders%2001.preview.JPG" alt="houders" title="houders" width="640" height="314" />
Beantwoord door Timen Smit in topic LPI houders
Het gaat om deze houders wanneer je deze kunt bewegen dan is het niet goed.BenDiekema schreef : en waar zou ik die LPI injectoren kunnen vinden?
