Bougie elektrode afstand
30-10-2010 12:52 #1083537
Bougie elektrode afstand is gemaakt door V700 register
Ik heb het volgende:
Op benzine loopt onze 960 gewoon goed.
Op LPG stottert hij stationair, bij accelereren en bij lage toeren.
Als ik de bougies verstel naar 0.6mm. wordt het beter, maar nog steeds niet goed.
Het lijkt alsof de bougies niet genoeg spanning krijgen. Wat kan dit veroorzaken? Bobines, eindtrap en kabelboom zijn al verwisseld.
Welk onderdeel kan hier problemen veroorzaken?
groet Thijs
groet Thijs
30-10-2010 12:56 #1292403
Beantwoord door V700 register in topic gemeten?
Lijkt het of de bougies niet voldoende spanning krijgen, m.a.w. is dat een veronderstelling van je, of is dat gemeten?
30-10-2010 13:15 #1292404
Beantwoord door V700 register in topic veronderstelling
Hoi Wouter, dit is een veronderstelling.
Wat kan ik allemaal meten en weet iemand wat de waarden moeten zijn?
Kan ik een bobine, eindtrap ed doormeten en zo zien of deze kapot zijn?
grt Thijs
grt Thijs
- André Struis
30-10-2010 18:35 #1292432
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Voeding
De voedings spanning van de bobines?
Als je de elektrode afstand van de bougies vergroot, verhoog je de ontsteek spanning.
Hij zal dus wel ontsteken, maar minder krachtig.
Massa?
Dit is wat me zo even te binnen schiet.
Massa?
30-10-2010 18:46 #1292435
Beantwoord door V700 register in topic Bosch
Ik heb er net 6 nieuwe Bosch Super Plus bougies in gedraaid en de stotter is weg.
Motor loopt super, pakt goed op en de bak schakelt geweldig, zowel bij laag en hoog toerental. Stationair voel je niks trillen of stotteren aan het stuur.
Hopelijk blijft dit zo de aankomende 30.000 kilometer.
Na 2 verschillende sets NGK bougies (bcpr6es en Laserline lpg2) ben ik beter af met Bosch.
groet Thijs
groet Thijs
- André Struis
30-10-2010 19:08 #1292437
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Gemakkelijk
Zo eenvoudig kan het zijn............
